Alt 06.07.2019, 12:33
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Volvo V8 GL Keilriemen normal vers. gezahnter & welche Größe
Hallo Zusammen
ich wechsle jedes Jahr mit dem Öl & Filter auch die Keilriemen.
Nach ca. 3 Wochen Dauereinsatz (manchmal auch früher) muss ich die Riemen nachspannen, ansonnsten habe ich nach dem Starten die ersten paar Sekunden Quitschkonzert aus dem Motorraum .
Seit dem Kauf des Bootes sind gezahnte Keilriemen auf dem Motor (Bild 1).
Ein Freund meinete auf ein Boot gehören normale Keilriemen, keine gezahnten. (Worin liegt der Unterschied, die Seite sagt nur weniger Verschleiss)
Die nächste Frage die ich mir stelle, habe ich den die richtige Größe drauf.
Momentan ist an der Lichtmaschine 10 x 1250 und an der ServoPumpe 10 x 1150 drauf.
Bei MarineParts finde ich nur zu einem Riemen eine Nummer, mehr auch nicht.
Auch meine Unterlagen geben nichts her.
Eine weitere Suche im Netz brachte auch keine brauchbaren Infos.
Hits:	101
Größe:	60,2 KB
ID:	846883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	35,6 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (06.07.2019 um 19:08 Uhr) Grund: Größe geändert von 10 x 1125 auf 10 x 1150 der ist auf der Sevo montiert.
Alt 06.07.2019, 13:02
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Markus,
"die gezahnten Riemen" biegen sich besser um die Riemenscheibe...
Du musst die Keilriemen nicht jedes Jahr wechseln, im Auto laufen die auch Jahre lang und werden nicht bei jedem Service erneuert.
auf richtige Spannung achten, und gut is.
Werner
Alt 06.07.2019, 14:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.170 Danke in 2.896 Beiträgen
Ob Boot oder Auto,
Motor ist Motor und Keilrimenscheibe ist Keilrimenscheibe.Der vorteil der gezahnten ist ja schon beantwortet.
Zu kurz geht nicht drauf, zu lang bekommst du nicht gespannt.
Also werden es wohl die richtigen sein.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2019, 17:27
Ob Boot oder Auto,
Naja, das jeweilige Einsatzgebiet ist schon ein anderes.
... danke, das ist klar, könnte ja sein das eventuell Breitere darauf müssen.
Würde micht trotzdem interresieren was in den Handbüchern steht.
Markus
Alt 06.07.2019, 19:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Auf meinem V8 sind 12,5 x .... drauf.
Vielleicht zu schmal?
Ruf doch bei Marineparts mal den Service an
Alt 06.07.2019, 19:49
1.845 Danke in 780 Beiträgen
Jedes Jahr die Keilriemen wechseln? Fährst du Tag und Nacht? Wenn die nach kurzer Zeit das quietschen anfangen, kann es sein, dass deine Riemenscheibe verschlissen ist.
Gruß Heiko
Alt 06.07.2019, 20:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
12,5 hatten meine auch
Ich meine 1300 sind angegeben, 1250 passen aber besser da der Limahalter nicht die ausreichende Spannung für nen 1300er zulässt
Gruß 45meilen
Alt 07.07.2019, 00:30
Wenn die zu Schmal wären, würden die nicht an den Flanken der Riemenscheiben anliegen und durchrutschen.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2019, 20:25
Wäre aber eine Überlegung wert, so lange die Riemen neu sind, greifen die Flanken noch.
Bild mit neuen Riemen.
Hits:	114
Größe:	58,1 KB
Markus
Alt 07.07.2019, 21:41
Die passen da sie oben bündig sind, allerdings solltest Du mal über den Tausch der Riemenscheibe nachdenken.
Die frisst Deine Riemen
Gruß 45meilen
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 12:15
Frage an Vers. Spezi Hausrat, Einbruch Erdbär Kein Boot 18 14.10.2015 09:56
Was wäre wenn Bootsführer ausfällt? Vers.-Frage DolceVita Allgemeines zum Boot 4 17.09.2012 14:36
Fugawi Marine ENC Vers. 4 drscubi Technik-Talk 8 03.09.2006 19:38
Vers.-Typklassen u. Steuergruppen gesucht Bomber Kein Boot 8 28.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
