Evinrude E-tec Kabelschutzschlauch?
Hallo. Ich würde gerne meinen Etec 50 PS mit so einem schönen Kabelschutzschlauch versehen. Der Schlauch ist rund. Leider ist das Anschlussgummie am Etec eckig. Weiß jemand ob es dafür Lösungen gibt. Adapter oder eckicken Schlauch eventuell? Wie habt ihr eure Etecs angeschlossen. Wäre dankbar über ein paar Bilder.
Kannst du nicht den runden Schlauch mit einem Kabelbinder stramm um das eckige ziehen? Sollte doch machbar sein, zur Not den Schlauch etwas einschneiden.
Ich hab mir selbst einen Adapter für den Mercury gebaut und einen 50mm Industrieschlauch genommen, am Spritzwanneneingang ins Boot montierte ich Fittings vom Poolzubehör da die schlauchadapter auch 50mm haben ✔️🍺
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Das wollte ich mir bestellen den Schlauch aber habe es dann gelassen
Hast du bei Evinrude schon mal angefragt, ob es für deinen Motor schon einen Adapter, also das Gummiteil am Motor für einen Riggingschlauch gibt. Ich habe auch alles durch so einen Schlauch verlegt. Das ist zum Schluss aber schon ein ganz schönes Paket an Kabeln, Zügen und Schläuchen geworden. @Stoffy: Ist auf den Bildern schon etwas in dem Schlauch drin? Der Ausgang am Motor schaut doch sehr stark geknickt aus. Gruß Ulf |
Jedoch ist die Lenkung noch nicht angeschlossen und der Motor ist extrem eingelenkt um die Garage geschlossen zubringen ✔️⚓️🔧
So ich habe nun nach langer Suche etwas gefunden.
Es gibt Original von Evinrude einen Anschluss für Schläuche. War auch gar nicht so teuer für Aussenborderteileverhältnisse. Es gibt irgendwie 2 Artikelnummer dafür (357049 0351277) ich habe es unter der 2. Bei einem Evinrude händler gefunden der das Teil auf Lager hatte. Jetzt noch den passenden Schlauch bestellen und es wird eine saubere Sache. |
Hier nochmal ein Update mit dem passenden Schlauch
Den habe ich bei Bootsbedarf-Nord bestellt. Artikelnr. 16.104.38 Und 16.104.41 alles zusammen sieht dann so aus.
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf | matze_91 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 11.03.2019 13:43 |
Außenborder Kabelschutzschlauch / Kabelschutz | Gustyn | Technik-Talk | 2 | 12.02.2018 06:01 |
Kabelschutzschlauch | jekal | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 21.06.2011 14:53 |
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? | Astro | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.03.2005 20:09 |
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? | msurmel | Allgemeines zum Boot | 0 | 22.07.2004 07:09 |
