Echolot SILVA 300
Servus,
habe über den Winter meine Nidelv19 etwas saniert...hatte da paar faule Eier beim Verkauf mitbekommen Jetzt bin ich in der Endphase: Elektrik. An sich kein großes Problem, aba: Das verbaute Echolot SILVA 300 war mit Kabeln aus der Haustechnik verbaut...zwei Geber sind an Bord:geht das überhaupt? Letztes Jahr funktionierte das Teil - ob mit ein oder zwei gebern kann ich nicht sagen. Aus den Fotos vom November werd ich nicht Meer schlau: Vom Geber bis zum Instrument wechselten die Farben und Querschnitte. Verbunden wurde (nein, nicht geknotet ) mit Lüsterklemmen...alles oxidiert und ausgeFranzt (Aderendhülsen waren wohl noch nicht erfunden). Soooo...zur eigentlichen Frage: Hat jemand noch Unterlagen zwecks 10-poliger Anschlußklemme des Echolots und kann mir dies als Foto hier einstellen? 1+2 : Spannung 12V (an der Platine lokalisierBar) Licht? 2 LED's sind verbaut Sensor? Danke und Ciao Lutz |
Schmeiß das alte Zeugs raus und hol dir einen neuen die gibts unter 80.- mit Farbdisplay und Geber 🥤✔️
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich hab hier nur Unterlagen vom Silva POWER, mit Lot und Log-Anschluss.
Das läuft aber über einen NMEA0180 Konverter-Gerät, welches in der Leitung zwischen Geber und Anzeige zwischengeschaltet ist. Wird dir nicht helfen... Chrischan
da ich nach einem Anschlußschema suchte, bringt mich Deine Antwort nicht wirklich weiter: deshalb erhälst Du heute kein Foto von mir Was es alles neu gibt, ist leicht zu finden. Ich mache nur eine "Saisonnotinstallation", näxte Ausbaustufe wird ein Touch mit allen Schaltern & Anzeigen und wechselnden Modi. Ciao Lutz
Servus,
da ich ein neues Problem habe, wollte ich erst mal das Alte abschließen: Klemme 1: 12V Masse /Minus Klemme 2: 12V Plus Klemme3-4: Geber / Schwinger Die genauen Farben vom Schwinger werde ich ergänzen, das Kabel ist angestückelt mit anderen Farben . Soll ja eigentlich nicht gekürzt werden: kennt einer die Originallänge? Wenn angeschlossen wie oben, leuchten die zwei roten LED-Nachtbeleuchtungen permanent. Ciao Lutz |
Erfahrung Silva S 15 | Picknicker | Allgemeines zum Boot | 9 | 16.02.2004 23:43 |
SILVA NEXUS | Sven | Segel Technik | 2 | 15.04.2003 09:18 |
Silva AB 3PS - technische Fragen | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.03.2003 07:47 |
Silva Elektonik | ugies | Werbeforum | 0 | 30.09.2002 14:18 |
