Alt 11.07.2019, 14:27
Norman2 Norman2 ist offline
Boot: Windy 8000
39 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo AQ175 Wasser im Öl
Hallo Leute
Nach langer Abstinenz ist mir ein Boot quasi zugelaufen. Der Eigner musste es loswerden weil er den Bootsplatz verloren hat. Da hab ich mich heldenhaft geopfert und mir das Teil auf den Hof gestellt. Er war froh das er es los war. Nun gammelte das Böötchen etwa 2 Jahre auf seinem Aufzug vor sich hin und ist in einem entsprechenden Zustand.
Verbaut ist ein AQ175 mit 280er Z der Wasser im Öl hat. Gern würde ich mir das Boot wieder flott machen.
Passiert ist der Wassereinbruch angeblich während der Fahrt. Meine Idee wäre zuerst mal die Kerzen raus und Kompression messen? Dann könnte ich Rückschlüsse auf die Kopfdichtung ziehen?
Wie würdet Ihr da ran gehen? Hat zufällig jemand ein Werkstatthandbuch als PDF?
Beste Grüsse, fühlt sich gut an wieder ein Boot zu haben. Auch wenn es ne Riesen Baustelle ist. Achja, es handelt sich um eine Cranchi Hobby 190.
Alt 11.07.2019, 15:01
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Wo ist denn jetzt das Wasser? Im Motor oder im Z?
Gruß Uli07
Alt 11.07.2019, 15:07
Benutzerbild von Sunseeker 23
Sunseeker 23 Sunseeker 23 ist offline
Boot: Sunseeker 23 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
18 Danke in 7 Beiträgen
Du ich habe das glaube ich noch im Orginal muß ich aber nachschauen heute Abend oder es ist bei den Unterlagen im Boot.Der Motor ist schon lange nicht mehr verbaut aber die Unterlagen habe ich noch nur wo
Danke Gruß Heiko
Alt 11.07.2019, 15:43
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo "Norman",
wenn der Motor jetzt 2 Jahre mir dem Wasser im Öl vor sich hin gegammelt hat,
würde ich erst mal versuchen ob sich der Motor überhaupt noch dreht...
wenn ja würde ich mal versuchen den Motor zu starten.
Werner
Alt 11.07.2019, 15:45
Boot: Windy 8000
Im Motor. Den Z hab ich noch gar nicht genauer inspiziert. Gemäss dem Ölwechsel Zettel der am Motor hängt wurde das letzte Mal 2015 das Z Öl kontrolliert. Demnach ist er 2 Jahre so gefahren und lag es 2 Jahre rum. Wechseln werde ich es sowieso. Bin mir nur nicht sicher was machen mit dem Motor. Ölpeilstab ist mehr weiss als braun.
Alt 11.07.2019, 15:53
Wenn ein Motor 2 Jahre mehr oder weniger im Wasser gestanden hat können da durchaus größere Schäden sein. Nur durch das Kerzenloch schauen reicht meiner Meinung nach nicht.
Gruß Uli07
Alt 11.07.2019, 16:10
Boot: Windy 8000
Ohwei, also raus mit dem Kerl und zerlegen..?
Das Boot war aufgehängt, also draussen aus dem Wasser. Aber das wässrige Öl ist in der Wanne gestanden.
Alt 11.07.2019, 16:14
lässt sich der Motor noch drehen???????????
Werner
Alt 11.07.2019, 16:20
Boot: Windy 8000
Hab ich mich noch nicht getraut. Batterie war leer, bin am laden. Werd mal die Kerzen rausnehmen und probieren. Hatte Bedenken falls der Wassereinbruch über den Sammler kam. Die rosten ja auch gern soweit ich weiss.
Hits:	277
Größe:	115,8 KB
Alt 11.07.2019, 16:21
Boot: Windy 8000
Peilstab
Hits:	108
Größe:	77,6 KB
Alt 11.07.2019, 16:25
Hallo Norman,
der Motor sieht äußerlich ja sehr gepflegt und gut aus.
Kerzen raus
erst mal mit einer großen Nuss auf die Kurbelwelle/Riemenscheibe und den Motor von Hand drehen.
lässt er sich drehen, Batterie rein und versuchen zu starten.
Werner
Alt 11.07.2019, 16:34
Wenn du die Kerzen raus hast dann mach sprüh WD40 oder ähnliches in die Kerzenlöcher und dreh dann erst den Motor per Hand.
Gruß Uli07
Alt 11.07.2019, 18:06
Boot: Windy 8000
Ok, das mache ich. Werd berichten.... Danke
Alt 11.07.2019, 18:28
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
schade....sieht ja wirklich noch gut aus....
wurde wohl Kühlwasser nicht Abgelassen ? (wenn sich niemand drum gekümmert hat)
Ich würd noch einen Öelwechsel machen bevor Ich Ihn Drehen würde....
kann ja was Billiges sein erstmal...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.07.2019, 18:51
Der sieht eher neuwertig aus
Danke Gruß Heiko
Alt 11.07.2019, 19:13
Boot: Windy 8000
Hat 795 Stunden gelaufen. So ganz neu isser nich mehr. Beruhigend finde ich das sich eine Fachwerkstatt anscheinend drum gekümmert hat. Also vor einiger Zeit. Aber egal, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul...
Von nahem sieht es dann auch schon nicht mehr so rosig aus. Vor allem in der Bilge...
Hits:	102
Größe:	59,0 KB
ID:	847537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	85,5 KB
ID:	847538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	104,2 KB
Alt 11.07.2019, 19:15
Boot: Windy 8000
Ach, und das Boot sieht so aus
Hits:	87
Größe:	111,9 KB
Alt 11.07.2019, 19:20
Boot: keins mehr
sei nicht so Kleinlich Heiko ja in die Bilge besser nicht schauen und Blauer Anlasser hat man ja vorher auch nicht gesehen
Alt 12.07.2019, 19:18
Boot: Windy 8000
Also manche Dinge regeln sich von selber. War heute neugierig und hab während einer Regenpause mal die Kerzen rausgenommen. Gleich bei der ersten, am Zylinder 2 kam mir das pure Wasser entgegen. Also runter mit dem Kollektor und was sehe ich? Rost... aus der Ablass-Schraube kam gar kein Wasser mehr weil das Loch verstopft war von dem Zeug.
Nehme morgen mal die Köpfe runter um zu sehen wie es drunter aussieht, aber eins ist klar. Der Motor muss raus. Bin irgendwie erleichtert. Jetzt geht es nur noch drum ob es sich lohnt das Ding wieder flott zu machen oder nicht.
Hits:	92
Größe:	44,6 KB
ID:	847684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	23,8 KB
ID:	847685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	27,8 KB
Hits:	92
Größe:	28,5 KB
ID:	847687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	94,1 KB
ID:	847688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	131,3 KB
Hits:	115
Größe:	129,6 KB
ID:	847690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	98,8 KB
Alt 12.07.2019, 22:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Hallo Norman
Bitte beachte, bei der Zerlegung der Köpfe, dass die Ventile nicht vertauscht werden.
Wenn Du magst, dann packst Du den Motor auf eine Palette und kommst damit zu mir. Dann können wir uns die Sache gemeinsam mal anschauen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.07.2019, 22:58
Boot: Windy 8000
Hallo Thomas
Danke für das Angebot. Komme gern drauf zurück. Ist klar, nehme die Köpfe mal runter um zu sehen wie gross der Schaden ist. Kipphebel und Stössel werde ich fein säuberlich sortieren und verpacken damit später alles wieder an seinen Platz kommt. Ventile selber lasse ich erstmal im Kopf.
Um den Motor rauszunehmen muss ich das Boot eh zu mir ins Geschäft verholen. Da hab ich jede Menge Kräne und eine gut eingerichtete Werkstatt sowie Zölliges Werkzeug.
Braucht nur etwas Organisation, der Trailer ist nicht eingelöst. Kollege mit Garagennummer geht dann in die Ferien.
Ich hoffe nur das nix gerissen ist. Das Wasser in den Zylindern ist zwei Winter drin gewesen...
Alt 13.07.2019, 12:45
Boot: Windy 8000
Käsefondue[emoji15]
Alt 13.07.2019, 14:07
Boot: keins mehr
jetzt weisst Du warum es Geschenkt bekommen hast ....
schöner Käse
Alt 13.07.2019, 15:10
Boot: Windy 8000
Kommt noch besser...
Einmal Totalschaden... jedenfalls der Block.
Jetzt heisst es Motor suchen. So schnell geb ich nicht auf. Hab ja Zeit und das Boot stört niemand.
Alt 13.07.2019, 15:26
Hallo Norman,
setze Dich mal mit Marc in Verbindung, der hatte den selben Schaden,
vielleicht kann Er dir Tipps geben.
Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283111
Werner
Volvo AQ175 welcher Impeller? andbar Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2014 14:40
Volvo Penta AQ175 - 3,8 l - V6 - Ölwanne und Ventildeckel Shir Khan Motoren und Antriebstechnik 10 10.05.2011 15:24
Verteilerkappe Volvo AQ175 umschlüsseln nuggi Technik-Talk 0 27.01.2011 06:56
Volvo Penta AQ175 + Z280 ?? Chili Motoren und Antriebstechnik 14 19.07.2010 07:01
AQ175...ein paar fragen :) mex196 Motoren und Antriebstechnik 21 26.06.2009 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
