Neuen Spiegel bauen
Hallo liebe Community!
Im Vorraus:Ich weiß das es hier dieses Thema schon öfter gab. Aber ich habe dazu nochmal ein paar fragen. Ich danke für jede Hilfe Ich habe ein Kajütboot (Coronet) Die auf einen AB umgebaut wurde. Der Spiegel ist aber nicht sehr stabil, momentan habe ich einen Thohatsu 15PS an dem Spiegel. Ich möchte mir einen neuen Spiegel bauen lassen,damit ich mir einen stärkeren Motor (ich denke da an 80PS Viertakt) anbauen kann. Leider fehlt mir bisher eine Zeichnung davon. Deshalb die Frage: Hat jemand sein Boot auf AB umbauen lassen und eine Zeichnung davon oder kann mir weiterhelfen? Vielen dank Julian |
Da wirst du wohl keine Zeichnung von finden. Wie ist denn dein Zustand jetzt? Einfach ein Gestell hinten dran oder eine Aussenborderwanne?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
mach doch mal ein Bild vom Heck/Spiegel, um sich ein Bild zu machen
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ja, Bilder sind wichtig, und die richtige Rubrik ... Restauration.....
kann auch weiterhelfen ..... |
Momentan ist ein Spiegel verbaut der vllt. auch etwas mehr Gewicht tragen würde, doch das Gestell macht macht mir sorgen.
Ich mach morgen nochmal genauere Bilder.
Ich sehe da kein Bootsspiegel, sondern nur ein "Hilfsspiegel" für AB. Wenn ich das Riffelblech sehe, denke ich zwangsläufig an ein laienhaftes Provisorium.
Registriert seit: 21.04.2016 Ort: Potsdam Beiträge: 16 Boot: Coronet 21DC (15PS) Schlauchboot(10PS) Rufzeichen oder MMSI: Juli/Aus Potsdam 0 Danke in 0 Beiträgen Vielleicht meint er mit Spiegel den Hilfsspiegel ........ Vielleicht kennt er sich ja noch nicht so richtig mit Booten aus ..... Wenn er öfter im Forum wäre, wüsste er vielleicht das es hierbei vermutlich nur um eine Halterung für Aussenborder geht..... |
Schade das Boote nicht zum Tüv müssen.
Nächste Frage: " Wieso hat sich mein AB vom Boot gelöst " Erstaunlich was alles so gebasstelt wird. " Ich will bei meinem GOGGO ein 400PS Motor einbauen, was muss ich ändern ? " Einfach einen Hilfspiegel an das Bootsheck schrauben ist nichts für schwere Motoren. Die Botsrückwand ist dafür nicht gebaut und die Kraftverteilung schlecht. Und das Gewicht kommt zu weit nach hinten gegenüber dem IB. Das Boot wird Hecklasstig.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (12.07.2019 um 19:37 Uhr) |
Es ist mir schon klar das diese schlecht verbaute Konstruktion totaler Bullshit ist. Schade anstatt mit zu helfen bemängelt ihr das... Ich habe das Boot in einem schlechten Zustand gekauft, und bin dabei es aufzuarbeiten. Nur weiß ich bisher nicht wie ich das Problem jetzt lösen soll. Wenn mir also jemand einen Ratschlag gibt wäre ich euch verbunden Danke LG Julian |
Und Kritik muss man hier schon mal einstecken können Ein Ratschlag wäre neu machen. Dazu solltest du aber auch bissle mehr preisgeben. Dein Boot ist ja noch auf dem Wasser oder ? Und mehr Bilder sind immer gut. Es hat hier schon viele Erfahrene dabei. Also Kopf hoch und mal einen Bestand hier einstellen. Grüße René
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Ja wie gesagt ich finde die momentane Situation auch nicht schön deshalb möchte ich ja daran was ändern.
Den Heckspiegel-Halterung bauen zu lassen ist eigentlich kein Problem aber wie dick muss die Platte den Sein das die auch einen z.b 100PS Motor bei Vollgas standhält? Hat dort jemand Erfahrung? LG Julian |
Ich habe mal ein kleines Segelboot auf 60Ps umgebaut.Lief erstaunlich gut. Habe die Halterung aus 10mm Stahl gebaut und es nachher verzinken lassen. Die Halterung bestand aus der Trägerplatte mit -12º Winkel und war über die komplette Breite des Bootes verschraubt(nicht schön, aber stabil) Spiegel habe ich in Sandwich Bauweise hergestellt. Ein solches Setup macht das Boot zusätzlich hecklastig, aus der Erfahrung bau direkt Trimmklappen an den Spiegel.
Es grüßt der Peter |
Eine Coronet 21 hat ja eigentlich einen Innenborder.
Der Spiegel der Coronet sucht in puncto Stabilität erst mal ihres Gleichen, sofern der nicht schadhaft ist. Wie der AB Spiegel verschraubt / befestigt ist, ist aus den mehr als schlechten Bildern leider immer noch nicht ersichtlich Zu Deinem Kommentar, ja bemängeln muss man sich schon mal gefallen lassen wenn man Hilfe erwartet
Es geht also nicht um einen Bootsspiegel, sondern um einen Hilfsspiegel , also um eine Motorhalterung für einen Aussenborder, und diese Halterung soll an dem Bootsspiegel befestigt werden, und ca. 80 bis 100 Ps verkraften können ..... Irgendwie hälst Du mit den Bildern zurück, willst vermutlich nicht, das jemand das Boot erkennt. Beide Bilder helfen eigentlich nicht weiter. Du solltest das Boot von hinten mal ganz fotografieren, und auch den eigentlichen Bootsspiegel von innen im ganzen, damit man sieht, was da alles machbar ist. Wenn das Boot früher mal von Inborder auf Aussenborder umgebaut wurde, wie gut wurde das Loch vom Antrieb verschlossen, und was ist unter dem Riffelblech ...... Du schreibst selber, Boot ist im schlechten Zustand, da ist bei Deinem Vorhaben das wichtigste, wie der eigentliche Bootsspiegel aussieht, ob noch voll ok, oder schon leicht brüchig oder so. Wenn das geklärt ist, dann kann man sich Gedanken über eine Motorhalterung und deren Befestigung machen. Also stell mal vernünftige Bilder ein, dann kann man auch was dazu sagen.
"DER SPIEGEL"-Spiegel | Volker | Kein Boot | 8 | 13.12.2016 11:30 |
Spiegel für Aussenborder an Badeplattform bauen | werbemaxe | Technik-Talk | 24 | 28.08.2012 19:49 |
Spiegel Resauration und Boot für neuen Motor vorbereiten. | olli869 | Restaurationen | 34 | 06.03.2011 20:38 |
Mercruiser an den neuen Spiegel aber wie hoch? | Plattner | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.10.2007 14:40 |
