nachdem ich meine genaue Höchstdrehzahl heraus gefunden habe, habe ich einen neuen Propeller von Solas gekauft, der meinen Originalen 13,5x15 ersetzen soll. Es ist ein Solas 13,5x14 mit der Nummer 2411-135-14. Nun wollte ich ihn montieren aber die Verzahnung schaut nicht mehr weit genug raus. Klar kann ich den auch so anschrauben, aber die originale Messingunterlegscheibe passt dann nicht mehr. Diese hat Original eine weitere Ebene die sich noch mal auf die Verzahnung setzt. Mit dem Solas schaut aber nur noch Gewinde raus und keine Verzahnung mehr. Soll ich nun einfach eine normale Unterlegscheibe vor die Mutter machen und dann fest ziehen? An der Getriebewelle sitzt noch eine dicke Scheibe, da sitzt der originale Propeller dran. Diese vielleicht raus um weiter drauf zu kommen? Der Motor ist ein 2019er Evinrude E-Tec 40 PS Langschaft mit E Start und Powertrimm. Habe euch mal paar Fotos bei gelegt. Komplett schwarze Schraube ist die neue Solas. Danke für die hoffentlich schnelle Hilfe Gruß |
die Scheibe ganz innen muß normal drin bleiben sonst schleift der Propeller am Gehäuse
wenn der Propeller nicht paßt, würde ich den umtauschen und besser einen Orginalen kaufen
Gibt es nicht in 14er Steigung
Wenn ich Solas-Propeller an meinem Mercury anbauen möchte, benötige ich ein spezielles Montage-Kit, die Mercury-Druckplatte passt dann nicht. Vermutlich dürfte das bei Evinrude auch der Fall sein. Ich habe jedoch auf die Schnelle kein Evinrude-Kit gefunden, vielleicht guckst du selbst einmal danach.
Ich auch nicht und es steht auch nicht dabei. Denn wenn man das Kit benötigt ist ja in der
Mitte vom Propeller nur eine große Bohrung für das Kit |
Moin!
Eigentlich sollte jede dicke Unterlegscheibe mit der entsprechenden Bohrung passen. Wenn nicht kaufbar, dann eben bei der nächsten Schlosserei für die Kaffeekasse aus Messing/Bronze machen lassen. Viel wichtiger ist, dass der Propeller vorne vernünftig sitzt. Passt der Absatz der Scheibe in den Propeller? Nicht, dass das eigentliche Problem dort ist... |
Mache heute mal Fotos wie alles aussieht und stelle sie ein
der "Originalpropeller" ist kein Originalpropeller, sondern ein Propeller mit Wechselnabenkit von Solas (Nr. 9411-135-15) und mit dem Nabenkit wird eine Andruckscheibe geliefert. Du hast jetzt einen Propeller mit fest eingepresster Gummirutschkupplung gekauft und dieser benötigt die Originalandruckscheibe. Gruss aus Holstein Guido
Das heißt was brauche ich jetzt?
Wenn es wirklich so ist, dann gehört die silberne Scheibe doch wohl auch zu dem Hub Kit? Dann muss die doch raus wenn der neue Propeller drauf soll?
Habe nun nachgeschaut. In der Tat ist es die Rubex Variante des Propellers. Hätte ich das mal vorher gewusst. Der Rubex ist in 13,5x14 für 109€ erhältlich und bestellt.
Treibe dann das Hubkit aus und in den neuen ein. Der „alte“ wurde soeben nagelneu auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Schade um die viele Arbeit. Aber danke für die Lösung @Püppi74 |
austreiben und woanders einbauen wird wohl nicht gehen, im Prinzip brauchst doch nur die andere Scheibe, die kann man doch ohne Probleme kaufen
Na klar ging das. War sehr einfach. Habe doch einen neuen bestellt, ebenfalls Rubex System und habe die Nabe dann gewechselt. Der 1. Propeller war ein fehlkauf
Das war jetzt irgendwie komisch | LairoNor | Kein Boot | 2 | 13.04.2012 21:49 |
Irgendwie bin ich enttäuscht... galvanische Korrosion | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 233 | 03.06.2009 11:11 |
Z-Drive Antifouling - Irgendwie hilft nichts | MarcBRHV | Technik-Talk | 8 | 28.08.2006 14:37 |
Spülen klappt irgendwie nicht | findus | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.10.2003 12:16 |
