Schaltplan Bavaria 29
Hallo Bootsfreunde
Weiss jemand woher ich für eine 2006er Bavaria Sport 29 den elektrischen Schaltplan her bekomme? Hab das Problem das beim linken Motor die Voltanzeige im Bereich von etwa 2V rauf und runter pendelt. Beim anderen ist sie wie angenagelt. Hab 4 Batterien drin. Jeweils eine pro Motor und dann noch eine Verbraucher und eine fürn Bugstrahler. Sollte mal wissen welcher Motor ladet welche Batterien usw. Danke, Noldi |
+ Anschlußplan an das Panel
+ würde gerne den Thread reaktivieren und erweitern: Suche dazu noch den Anschlussplan, wie/wo man zusätzliche Verbraucher an die F1 und F2 Schalter anschließen kann! Jedwede Hilfe wäre utmost appreciated
an einer Antwort wäre ich auch stark Interessiert
Schaltplan habe ich keinen, habe aber F1 und F2 schon mal angeschlossen
Habe hier einige Bilder vom Panel in der Heckkabine rechts hinter der Wand links unten ist der Stecker testweise eingesteckt zu sehen rechts oben der zweite Draht mit Crimpkontakt schon in das Gehäuse eingesetzt
Vielen Dank @Sigi, das hilft schonmal weiter!
Wenn ich das richtig interpretiere ist dein blaues Kabel der Minuspol (links unten auf der Platine) Doch ich kann leider nicht erkennen, wo dein Verbraucher hängt? Ist das X3 oder X4? ... und wie zum G*** hast du das rausbekommen? Alles ausprobiert!? ;) Wirklich Danke, das hilft mir schon mal ein Stück weiter! |
Reverse-Engineering Verteilerpanel
Hallo Bavaria Friends,
hat einer von euch ein altes / kaputtes Bavaria Verteilerpanel? Da es anscheinend ja kaum Dokumentation dazu gibt, würde ich mir gerne die Mühe machen zumindest du Ausgänge "reverse zu engineeren"! Selbstverständlich würde ich dann die Ergebnisse hier dann in der Community teilen! Wer sowas rumliegen hat, gerne PM an mich! |
Hier der gewünschte Schaltplan, den findet man übrigens auch mit der Suchfunktion hier im Forum.
Ansonsten einfach bei Bavaria direkt per Email anfragen, die helfen gerne. Gruss Armin
Zum rausfinden hilft nur einen auf den Steuerstand setzen und Tasten drücken lassen und dann die Zustände messen. CAN loggen ist kein Problem, ist relativ einfach aufgebaut, habe die Daten aber damals nicht gespeichert Geändert von Sigi S. (15.06.2023 um 13:00 Uhr) Grund: falsch beschrieben |
@Sigi: Danke! So werde ich es am WE auch machen dürfen/müssen ;)
@armet: Danke! Anfrage bei Bavaria ist schon draußen! Danke auch für den Link, doch die S29 hat leider ein anderes Panel verbaut (https://www.svb.de/de/bavaria-leistu...ienpanele.html)! Vermute aber dass die Kabelbezeichnungen zumindest passen! Aus all den Infos hab ich mal angefangen das zu bauen (siehe PDF im Anhang) Gerne erweitern & Korrigieren doch ACHTUNG: Muss für eine Bavaria 29 sein Geändert von thewald (15.06.2023 um 14:47 Uhr) |
Hier die Schaltplan Version ohne Ankerrelais auf dem Leistungsteil.
Die Bavaria's haben unabhängig von der Grösse alle die gleichen Leistungsteile verbaut. Es gab davon meines Wissens zwei Versionen, einmal mit Ankerrelais auf dem Board so bis Baujahr 2007/2008 und dann die neuere Version ohne Ankerrelais auf dem Board ab ca. 2008 bis heute.
Schaltplan Bavaria 28 | Franko 28 | Restaurationen | 12 | 10.08.2017 09:30 |
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team | Bavaria Online | Allgemeines zum Boot | 57 | 28.07.2015 22:07 |
Schaltplan und Risszeichnungen für Bavaria 820 gesucht | sehbaer | Segel Technik | 6 | 06.01.2013 13:49 |
Ankerwinsch (Schaltplan?) | strathsail | Technik-Talk | 25 | 07.08.2002 09:10 |
Schaltplan für eine akustische Motorüberwachung | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.02.2002 07:46 |
