Alt 16.07.2019, 19:31
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Z-trimmen bei OMC 175 Jahrgang 1977
Hallo zusammen
Habe da ne doofe Frage. Ich habe einen OMC 175 990229G Jahrgang 1977 Motor mit Z-Antrieb. Meine Frage: Kann ich den Z auch während dem fahren hoch und runter fahren, ohne dass etwas passiert, oder ist dies Trimm Funktion nur für den Stand geeignet?
Vielen Dank für eure Antworten.
Roli
Hits:	104
Größe:	13,2 KB
ID:	848196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	112,6 KB
Alt 16.07.2019, 20:17
OMC-Forum-Papst
9.695 Danke in 4.023 Beiträgen
Der Antrieb hat nur eine Tilt Funktion . Der Motor darf nur gestartet werden wenn der Antrieb ganz nach unten gefahren ist
mfg Andy
Alt 05.04.2024, 14:29
Joy2023 Joy2023 ist offline
Boot: Bayliner 2155
Standard OMC Antrieb
Hallo habe eine 2155 mit 3l OMC.
Habe den OMC Cobra Antrieb runter gefahren jetzt geht nix mehr.
Relais geprüft, in Ordnung. Relais welche Anschlüsse ???
+86 hoch ? Ist direkt an + Batterie
87 runter ? zum Schalthebel ?
-85 ??? zum Schalthebel ?
30 ?????????????? wo geht der hin ????
Hat jemand eine Zeichnung wie der Antrieb geschaltet wird ?
Ich danke jetzt schon von ganzen Herzen?
Gruß Joy
Alt 05.04.2024, 14:41
Benutzerbild von turbopapst
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
Gruß Joy
Hallo Joy,
evtl. ist der Trim-Limit Schalter defekt.?.?
Werner
Alt 05.04.2024, 16:55
OMC-Forum-Papst
Der Cobra hat kein Trimm Limit Schalter .
Vom Anlasser + geht eine + Leitung .Abgesichert mit einer Sicherung .(Es gibt aber auch eine Ausführung der Trimmpumpe mit Sicherungsautomat )zu 2 Relais .Zuerst prüfen ob an den Relais + ankommt .Wenn ja dann schauen ob an der Steuerleitung an der Schaltung beim betätigen des Trimmschalters + anliegt .
mfg Andy
Alt 05.04.2024, 17:10
OMC-Forum-Papst
Schaltplan
Hits:	2
Größe:	60,7 KB
ID:	1010612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	65,1 KB
mfg Andy
OMC 5.0 175PS Bj. 1977 kein Zündfunke Kawasaki88 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2018 18:39
OMC 175 990229G Jahrgang 1977 jur5otf Motoren und Antriebstechnik 18 06.09.2017 09:41
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 16:29
Omc 165 Baujahr 1977 tom03 Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2011 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
