Hallo zusammen.
Nachdem aus unserem Holland Urlaub nichts wurde haben wir eine sehr schöne Woche auf der Lahn verbracht. Dabei stellten wir fest, das unsere Verbraucherbatterie nicht zum unabhängigen ausruhen reicht. Eine Lademöglichkeit muss her damit in Holland an den Marrekrite Plätzen nicht das selbe Schicksal droht: Frau morgens ohne Kaffee ![]() Also Solaranlage auf unsere Windy auch wenn´s ein Stilbruch ist. Aber wohin mit dem Laderegler? Unter Deck an die Holzverkleidung? Wo habt ihr eure Regler versteckt? Einen schönen Sommer allen miteinander ![]()
Das Leben ist schön ![]() Thorsten |
Moin!
Da die PV-Spannung über der 12V-Batteriespannung liegt, kann der Regler ruhig dicht an der Batterie verbaut werden. Dadurch kann man die Verluste im Kabel etwas minimieren.
Gruß Ingo
Ich hab meinen Regler direkt neben der Batterie plaziert.
Fotos würden evtl. helfen dir zu helfen. ![]()
Danke schon mal
Danach wird das sowas von langweilig 😑
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Zurück zum eigentlichen : Erst war geplant den Regler auf den Ausschnitt Bild 616 zu montieren. Hab aber jetzt bedenken wegen der Wärmeentwicklung. Im Landanschlußkasten ist kein Platz,könnte aber umgebaut werden oder im Motorraum Bild 615. Die blaue Kiste kommt weg/Rückseite vom Landanschluß ![]()
ach ja, stimmt, die bunten Lämpchen habe ich noch nie beachtet
Handbreit Jens |
Moin!
Nun ist es zu spät, aber es gibt Laderegler die man auch per BT über ein Handy auslesen kann. Das wäre dann aber auch doppelt so teuer geworden, könnte dann MPPT auch etwas mehr Strom aus den Modulen raus holen. Ich würde das Ding im Bereich der Batterie unterbringen. Wenn die blaue Kiste raus fliegt, wäre an der Stelle sicherlich noch etwas Platz. Da guckt man eigentlich wirklich nur die ersten Tage auf die Anzeige. Dann nur noch 1x im Monat mit fallender Tendenz.
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Blaue Kiste wird gegen kleinere Metallkiste ausgetauscht. Dann baue ich Richtung Batterie den Laderegler. Da das ganze ein Komplettpaket war ist es auch noch nicht zu spät, die Idee mit einem Laderegler inkl BT ist eine Überlegung wert. Vielen Dank
Moin!
Wenn Du tatsächlich noch einmal gute 100€ nachinvestieren möchtest, dann guck Dir die MPPT-Regler von Victron an. Die Modelle mit Bluetooth sind etwas teurer, aber lassen sich per App einstellen und auch überwachen. Der 75/10 dürfte mit ~110€ für viele Fälle passen, aber unbedingt vorher die Leistung/Spannung der Module im Datenblatt überprüfen. Ich überwache so von der Couch aus meine kleine PV-Insel in der Gartenlaube. Die dicke Wand dazwischen und die 6m Entfernung stellen für die BT-Verbindung offenbar kein Problem dar.
Gruß Ingo |
Platzierung der Antennen??? | Theesener | Technik-Talk | 0 | 15.04.2014 23:14 |
Platzierung Tank | Donpepe23 | Restaurationen | 3 | 17.01.2013 14:57 |
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät | cha cha | Technik-Talk | 72 | 18.12.2012 16:52 |
Lichtmaschine gegen Solarregler | balaton | Technik-Talk | 15 | 30.09.2012 08:41 |
Solarregler bei 24V | chrisma | Technik-Talk | 13 | 25.07.2011 10:54 |
