Vollgas beim Suzuki DF 140 kommt nicht mehr
Hallo Forengemeinde, hätte gerne einige Meinungen zum Problem.
Problembeschreibung: Es hat damit begonnen, dass mein Motor "Suzuki DF 140" plötzlich im Drehzahlbereich von 2000 Touren Drehzahlschwankungen von 200 nach unten, dann wieder normal und wieder nach unten aufwies. Dazu kam, dass er beim Vollgas geben kein Gas mehr annahm und nicht auf Touren kommt. Die einhellige Meinung im Club war "Spritproblem". Daraufhin habe ich mit Hilfe eines Bekannten sämtliche Filter getauscht, alle Spritleitungen kontrolliert vom Tank an und im Motor, die Hochdruckpumpe und die Förderpumpe getauscht, sowie noch die Zündkerzen gewechselt. Zudem habe ich mir ein Diagnoseprogramm für diesen Motor besorgt, welches aber keine Fehler hinsicht der Elektrik ausliest. Alles OK. Lediglich ein Temperaturgradient sei etwas zu hoch. Der Zündkerzenwechsel war die letzte Maßnahme.Leider habe ich weiterhin den Eindruck, dass der Motor, wie ich sage, gepresst läuft. Im Prinzip haben jetzt eigentlich alle Maßnahmen nichts gebracht Und ich habe jetzt auch keine Idee mehr. Im Voraus vielen Dank Life
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
Hallo 0815,
die Benzinleitung ist auch dicht, nicht das irgendwo Luft gezogen wird. Zur Temperatur , der Impeller ist ok? Ich geh davon aus dass die Tankentlüftung funktioniert. Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Hallo Hartmut!
Kannst du dir mit dem Diagnoseprogramm während der Fahrt den Benzindruck anzeigen lassen? Gruß Yannick |
nein, der DF140 hat keinen Kraftstoffdrucksensor. -the mechanic-
Z Antrieb OMC 140 geht nicht mehr hoch | Gloria B. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2018 16:25 |
Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas | Bonniecharlie | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.07.2015 15:02 |
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr | Cash | Motoren und Antriebstechnik | 86 | 07.11.2014 14:20 |
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts | sourcefinder | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 09.09.2013 18:47 |
Suzuki DF 140 kein vollgas einzustellen | jörgi- | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.04.2009 13:55 |
