da ich nicht gerne Sachen außen ans Boot anbringen, wurde der Fishfinder gegen eine einfache Tiefenanzeige ersetzt, dessen Geber im Rumpf angebracht ist und nicht wie vorher außen. Mit diesem Umbau ist natürlich die Anzeige der Wassertemperatur verloren gegangen. nun stellen Crewmitglieder doch die Frage nach der Wassertemperatur, die ich zurzeit nicht beantworten kann. Gibt es Empfehlungen für Thermometer, die bei Bedarf zu Wasser gelassen werden können und ggfs auch die Temperaturen in ca. 50cm Tiefe angeben? Grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
beim DM gibt es Badewannentermometer… schön in Fischform.... ode so...
diese an eine Dünne Schnur mit ausreichend Gewicht.. funktioniert prima... die Oberflächentemperatur ist ja ne andere...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Aquarien-Thermometer, kosten nur ca 2€
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Genau dieses Poolthermometer hatte ich auch ins Auge gefasst
Wieso hast du das getan? Du kannst doch den "Außengeber" ebenso gut innen in dein Plastikboot einkleben. Dann funktioniert der Fishfinder wieder und es wird die Temperatur in der Bilge angezeigt. Und die ist so verschieden von der Wassertemperatur nicht.
Weil ich den Fischfinder nicht wollte. Der hat mir die Ästhetik des Cockpits versaut
naja nach dem Fahren wird bei mir schon mal ne Wassertemperatur von >30°C angezeigt... (vor der Abfahrt 20°C)…. dass dauert dann auch eine ganze WEile bis wieder die richtige Temperatur angezeigt wird....
Das Thema hatten wir erst kürzlich: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=287599
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Getauscht gegen die Ästhetik eines an einer Strippe außenbords hängenden Poolthermometers.
der hängt ja nicht dauernd dort und es ist auch kein Gerät am Cockpit das eventuell stört...
IR- Thermometer für 19,95 beim LIDL | wolle-petri-heil | Technik-Talk | 5 | 11.01.2016 09:14 |
Tankinhalt mit Infrarot-Thermometer messen? | sporty | Technik-Talk | 21 | 01.01.2016 16:16 |
Thermometer einbauen zur Motorüberwachung | Pischel Marine | Technik-Talk | 12 | 16.05.2013 22:09 |
Windy 33 - 2x Volvo 5.8Fi - Wassertemperatur die Zweite | Perseus | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.09.2012 19:37 |
Ich will die Wassertemperatur messen, aber wie? | *Ponti* | Technik-Talk | 13 | 16.02.2010 20:30 |
