Welche Spühlohren für Innenborder Volvo Penta ?
Hallo welche Spülohren Flusher verwendet ihr denn für einen Innenbord Motor ?
Ich habe gerade gesehen es gibt Runde , Ovale und auch welche die den Wasseranschluss mittig haben dass von beiden Seiten Wasser angesaugt werden kann. Hatte bisher einen runden bei dem der Gummi so hart ist dass er nicht mehr gut abdichtet. Danke schon mal |
Hat wenig mit dem Motor zu tun, wichtig ist der Antrieb ;)
Ich habe beide Varianten am 290DP und sowihl rund wid auch eckig bringen Wasser in das System
Gruß Fabian |
Ich verwende bei meinem SX dieses Teil. (PaidLink)
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
ich benutz diese
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Ich dieses System:
https://www.biltema.se/bat/batmotor/...8-l-2000040999 Wassersack um den Z - keine Probleme mehr mit Ansaugen durch den Impeller.
------------- Gruß, David |
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Der Propeller gehört eh abgebaut, wenn man den Motor an Land startet. Egal ob mit Sack oder Schlauch.
Ansonsten ist der Sack Gold wert. Bei dem DP-A liegen die Einlässe so ungünstig an der vorderen Kante, das ist ziemlich nervig da mit Spülohren zu arbeiten.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Ne Ikea Tasche ist nicht so stabil.
Ich würde wetten, in dem Biltema Sack kannste vom Gewicht her locker 3 oder 4 Billi Regale mitnehmen (à 36,5kg) ohne das der Einreißt Zitat:
Habe den noch nie abmontiert für nen Testlauf oder Ein-/Auswintern.
Solltest du lieber tun. Ich habe es einmal erlebt, dass bei Leerlaufgas der Gang reingesprungen ist (verstellter Schaltzug, im Wasser). Das möchte ich nicht erleben, wenn der Propeller offen ist.
...kann ich nicht bestätigen, wobei mein Flusher von der anderen Seite angesteckt wird (von hinten nach vorne) und dann liegen die runden Ohren genau an den Öffnungen ....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Absolut unötiger Aufwand und ohne Nährwert
sondern dann hattest Du vorher schon ein Problem, aber vielleicht nicht gleich reagiert .
was haltet ihr von dem wo beidseitig Wasser läuft ?
https://www.ebay.de/itm/Spulanschlus...wV0NcQhP6#rwid (PaidLink) |
nicht ganz, es verhindert dass man hier Fragen muss, wie man den Prop von der Welle bekommt....
Testlauf mit "Spühlohren" | redbullcarsten | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.10.2012 20:26 |
Spühlohren ??? | Bayliner-Berlin | Allgemeines zum Boot | 40 | 24.05.2011 11:28 |
Welche Spühlohren für Volvo Penta SX Antrieb | eysmann | Allgemeines zum Boot | 1 | 08.04.2011 19:54 |
Motorschaden mit Spühlohren | Wolfpower | Motoren und Antriebstechnik | 61 | 29.04.2010 06:10 |
Johnson 40 HP, Benutzung von Spühlohren | Karl | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.06.2006 22:39 |
