Hallo an alle 😊 Habe leider ein Problem mit meinem Johnson Aussenborder und würde eure Hilfe benötigen..... Es handelt sich um einen Johnson V4 VRO TL115 Bj 1985....
Folgendes Problem..... Der Motor läuft kalt im Leerlauf meines Erachtens ganz gut. Auch die manuelle Drehzahlanhebung funktioniert einwandfrei. Sobald ich in den Fahrbetrieb gehe und ca 5 min Unterwegs bin, plötzlicher extremer Leistungsabfall. Wenn ich nicht sofort in den Leerlauf gehe stirbt Motor ab und springt schlecht bis gar nicht mehr an. Wenn der Motor dann wieder 20 min abgedreht war. Geht das spiel von vorne los. Zündkerzen sowie Zündleitungen wurden schon getauscht. Zündspulen sind auch schon alle 4 neu. 😭😭 Woran könnte es liegen? Vielen Dank für eure Hilfe |
Stator oder CDI!
Den Stator kann man durchmessen, habe leider die Werte für deinen Motor nicht, vielleicht kann hier ja jemand weiterhelfen. Ein Multimeter hast du ja sicherlich! |
Tankentlüftung zu, verstopft ?
Gruß Jogie
hab das hier aus dem Handbuch für BJ 1989. https://drive.google.com/file/d/1dzj...ew?usp=sharing Viele Grüße Markus |
Johnson V4 Tl 115 Problem 😒 | Alexander84 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.07.2019 09:50 |
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe | Bastion82 | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.08.2015 20:40 |
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an | gismocheesy | Technik-Talk | 9 | 01.08.2010 21:05 |
Großes Problem bitte um hilfe. | viper88 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2010 09:42 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
