Hallo !
Ich habe zwei dieser oben genannten Motoren und habe sie mal etwas untersucht . Dabei muß ich feststellen das beide folgende gleichen Merkmale haben : Gleichen Hubraum , gleiche Nockenwelle und Zylinderkopf , gleichen Vergaser mit gl. Bedüsung . Auch sonst kann ich bis auf die Hauben und der Farbgebung keinerlei Unterschiede feststellen . Der B100 ist Baujahr 1986 und der Bf 8 Baujahr 1997 . Wie kann man also die angegebenen Leistungen erklären ? VG Frank |
Hi Frank
Ohne die Details zu kennen. Verdichtung, Zündkurven, Ventilhub, Ventildurchmesser, Nockenwellenprofil; etc. Um nur die einfachsten Dinge zu benennen. ![]() |
Hallo Jürgen !
Das ist schon alles klar ! Ich habe soweit auch alles ausgemessen was man mit mechanischen und elektrischen Meßmitteln kann . Keinerlei Unterschiede feststellbar . Ich hatte auch erwartet das die Nocken spitzer sind aber nein nicht der Fall . Alles soweit gleich ! Das einzige was mir auffällt ist die CDI welche eine andere Nummer hat . Auch die mechanische Fliehkraftreglung des Zündzeitpunktes ist gleich . Frank ![]() |
Vielleicht ganz banal, bei dem alten ist die Leistung an der Kurbelwelle angegeben, bei dem neueren am Propeller
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Damit hasr Du meine Vermutung bestaetigt !
VG Frank |
Baujahr Honda B100 ??? | Flieger | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.10.2014 22:15 |
Honda B100 keine Kühlung | Nordtohr | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.08.2014 20:57 |
Honda B100 9.9PS kein Zündfunke | van Ta | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 08.07.2014 07:59 |
Frage zu AB Honda B100 | van Ta | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.01.2014 16:51 |
AB Volvo 99 / Honda B100 Impellerwelle | Dirk_E | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.07.2012 16:18 |
