Alt 03.08.2019, 13:06
Alex79 Alex79 ist offline
14 Danke in 1 Beitrag
Standard Anfänger braucht Leinen und Festmacher für kleines Sportboot
Hallo, ich bin neu hier und neu im Bootsgeschäft. Ich habe kürzlich meinen See- und Binnenschein gemacht und kaufe mir jetzt ein Boot. Es wird wohl eine Glastron mit Volvo Penta Z-Antrieb.
Leider sind keine Leinen dabei.
Deshalb möchte ich gerne von euch erfahrenen Bootsfahrern wissen, was ich als erste Grundausstattung an Leinen und Festmachern brauche.
Ich habe einen Trockenliegeplatz.
3 Fender sind dabei. Ich werde mir aber noch mindestens 3 weitere kaufen.
Ich danke schonmal im Voraus für eure Mühe.
Viele Grüße, Alexandra
Alt 03.08.2019, 13:13
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
2 mit halber Bootslänge und 2 in doppelter Länge sind Pi mal Daumen ganz gut.
Hängt auch etwas davon ab, wo du was machen willst.
In manchen Revieren ist auch eine länger Leine als Landleine beim ankern sinnvoll.
Alt 03.08.2019, 13:32
Boot: Bayliner 175BR
8.132 Danke in 2.622 Beiträgen
8mm Stärke sollten reichen.
Bzgl Länge, das ist Geschmacksache.
Halbe Bootslänge halte ich für zu kurz, wenn man beide Enden an Bord haben will, was praktisch ist, weil dann zum Ablegen niemand an Land was losmachen muss.
Ich finde bei unserem 5,70m Boot die 6m Leinen mit Augspleiß an einem Ende sehr paktisch. Hab aber auch zwei kürzere und zwei längere Leinen dabei.
Und faul wie ich bin, sind die Leinen am Liegeplatz als zusätzliche Leinen fest an Steg und bleiben dort liegen.
Zum Festmachen brauchst Du 4 Leinen. Vor- und Achterleine, Vor- und Achterspring. Dito in der Box.
In Fahrt dann noch eine 10 oder 20m Leine dabei zu haben fürs scleppen oder geschleppt werden, ist auch sinnvoll.
In Summe also mein Vorschlag:
4x 6m
1x 10m oder 20m
Zusätzlich ggf noch 2x 3-4m für schnelles festtüddeln.
Wenn die unterschiedlichen Längen unterschiedliche Farben haben, ist das hilfreich.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (03.08.2019 um 14:16 Uhr)
Alt 03.08.2019, 14:02
für ein Boot in der Größe sollte man schon 10 mm Leinen nehmen, das wiegt schon locker eine Tonne,
als Festmacher sollten die Leinen schwimmfähig sein für 4 Festmacher würde ich so zwischen 20 - 30 Meter kaufen, am besten gleich was vernünfiges was auch ein paar Jahre hält
dann braucht man noch was dünnes in 6 - 8 mm für die Fender usw. und
evtl. eine Ankerleine die nicht schwimmt auch in 10 mm etwa 20m lang
am besten nicht die preiswerten Leinen von Lidel und Konsorten kaufen, die sind in aller Regel nicht UV beständig
Alt 03.08.2019, 14:26
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.425 Danke in 1.137 Beiträgen
Hallo Alexandra,
Mein Boot ist 6,70 lang und wiegt knapp 1,8t. Ich habe 2x 5m und 2x 10m mit festem Auge immer mit dabei. Mit denen hab ich mich bisher überall vernünftig festmachen können. Am eigenen Liegeplatz hab ich noch einen zusätzlichen Satz, der genau konfektioniert ist und da bleibt, aber das ist für dich ja nicht relevant.
Als Leine würde ich die 8mm Liros Handy Elastic empfehlen. Die hat eine hohe Bruchlast, ist flexibel (und ersetzt damit die Ruckdämpfer), liegt gut in der Hand und wird auch im Gegensatz zu 10mm-Leinen auch doppelt belegt auf die Klampen passen. Für die Fender reichen 6mm einfache 3-schäftig geschlagene Leine. Die 20m Schleppleine (hier würde ich 10-12mm schwimmfähig nehmen) ist auch immer sinnvoll, und den Tipp von Michael mit der farblichen Unterscheidung hätte ich auch gegeben. Wenn sie doch gleichfarbig werden, würde ich sie an den Enden farblich markieren.
Henning
Alt 05.08.2019, 22:28
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
229 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe bei 6,30 und 1,5t auch alle Festmacher in 10mm. 1x 6m, 1x 10m 1x 15m. Letztere habe ich noch nie gebraucht. In den Leinen sind entweder feste Augen oder ein Palstek an einem Ende.
Der Hinweis von Tuckerboot ist extrem wichtig, dass die Leinen lang genug sind um sie vom Boot aus festmachen
Und lösen zu können.
Wenn du viel Schleusen wirst, hol dir noch ein paar Meter dunkle Festmacher zum schleusen, die versauen nämlich schnell
Zusätzlich habe ich noch eine 30m Rettungsleine (schwimmfähig und gelb) an Bord. Die ist in einigen Revieren Pflicht und bei mir immer mit dem Rettungsring verbunden. Zusätzlich nutze ich sie für den Tube
Was bedeutet trockenliegeplatz? Liegt dein Boot nicht dauerhaft im Wasser? Ansonsten kommen wie Tuckerboot sagt noch die Festmacher dazu, die immer am Liegeplatz sind
Alt 07.08.2019, 09:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.709 Danke in 1.710 Beiträgen
Warum das denn
Meine Festmacher waren noch nie schwimmfähig.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.08.2019, 10:51
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ist schon interessant, wie unterschiedlich da so die Meinungen sind.
Ich habe ein ganzes Konvolut an Leinen zu Hause rumliegen.
Unterwegs habe ich (bei 6m und mehr als 1 Tonne) aber immer "irgendwas" dabei.
Komischerweise haben meine Strippen selten eine feste Zuordnung.
In Minde hatte ich für's Heck 2 x ca. 5m Leinen in 6mm oder 8mm (relativ dünn).
Für vorne (Dalben) 1 x ca. 20m (beide Enden mit Palstek auf die Dalben; die Mitte dann "irgendwie" auf die vorderen Klampen.
Das ganze Geraffel (womöglich nass) muss ja im Boot auch irgendwo hin.
Deswegen käme ich nie auf die Idee, 5 oder 6 oder noch mehr Leinen mitzunehmen. Habe ich auch noch nie vermisst.
Mit der langen Leine kann ich im Zweifel überall festmachen, sogar vorne und hinten gleichzeitig. Und abschleppen geht auch damit.
Alt 09.08.2019, 21:12
Benutzerbild von Bugatti
Bugatti Bugatti ist offline
Boot: Drago 601 - Hope -, Suzuki DF140BG
Rufzeichen oder MMSI: 104410-A
45 Danke in 27 Beiträgen
es gibt ja vom Material auch Unterschiede...: PP. PE, ... verschiedene Hersteller, zB LIROS
Festmacher HANDY ELASTIC ...
Sollte man mehr auf Qualität setzen oder ist "alles" brauchbar?
Bei 8 mm Leinen wurde teilweise bemängelt, dass sie sich in die Hand einschneiden... ???
das Leben ist eines der schwersten, aber es übt ungemein
Alt 09.08.2019, 21:17
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
10 und 12mm können zu Schnappatmung führen, wenn man sie um den Hals legt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2019, 22:10
Smile... also lieber 8 mm ?
Alt 09.08.2019, 22:13
Für was denn? Schreib doch mal in volle Sätze mit Infos
Es kommt doch auf den Einsatzzweck an.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2019, 22:58
8mm wäre mir als Festmacher zu dünn und ja dünnen Leinen schneiden schon mal in die Hand, für Fender und ähnliches sind die aber gut brauchbar
Alt 09.08.2019, 23:25
Ich hab 8 mm Festmacher für mein Jetski, reicht aus und schneidet nicht
Wie schon erwähnt. Kommt auf den Einsatzzweck an.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.08.2019, 23:58
einer Glastron mit Innenborder ist bestimmt deutlich schwerer als dein Jetski
gibt eben Erfahrungen die muß man selbst machen, Liros Festmacher sind jeden Falls ihr Geld wert, vergleichbare Festmacher gibt es natürlich auch von anderen Herstellern
Alt 10.08.2019, 07:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.714 Danke in 11.988 Beiträgen
Nimm 10er oder 12er je nachdem wie deine Klampen beschaffen sind die Liros Handyelastik hat sehr gute ruckdämpfende Wirkung und liegt sehr gut in der Hand.
Wir fahren die in 14mm.
Alt 10.08.2019, 10:19
Wo hat #Bugatti ne Glastron
Meine Beiträge beziehen sich auf den Beitrag von Bugatti ab #9
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.08.2019, 13:20
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich benutze bei meinem Bötchen 14.mm Festmacher von Seilflechter. Da hat man was in der Hand wenn es mal kräftiger zur Sache gehen muss, wie z.b. bei Wind das Boot zum Steg ziehen oder so. Länge der Leinen ist einmal 6 und 8 Meter, jeweils 4 Stück.
Dünnere Leinen würden zwar von der Bruchlast her reichen, aber wie andere schon schrieben, schneiden die sehr schnell in die Hände.
Martin
Alt 10.08.2019, 13:22
Du kannst auch die blauen geflochtenen Festmacher von Bauhaus nehmen. Habe ich auch am Anfang gehabt, in 14 mm. Die waren garnicht so schlecht.
Martin
Alt 11.08.2019, 00:27
in Beitrag 1 steht was von Glastron und Volvo Z-Antrieb
Alt 11.08.2019, 08:01
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Typischer Anfänger Fehler......wieder alles gelesen
Gruß Bergi :
Alt 11.08.2019, 11:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Ich sg jetzt einmal, das hängt doch entscheidend von den Beschlägen des
Bootes ab. Jenseits der Bruchlast und dem tollen Handgefühl ist es wichtig,
dass man die Klampen noch vernünftig belegen kann...
Da wird es bei manchen Booten mit 14mm doch schon recht grenzwertig...
gregor
Festmacher Leinen am festem Liegeplatz wirrwar Allgemeines zum Boot 54 18.05.2019 00:25
Festmacher - Leinen Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 15 28.08.2015 09:46
Leinen, Seile und nochmal Leinen.. mitch. Allgemeines zum Boot 26 25.07.2013 16:56
Festmacher Leinen Klaus52393 Allgemeines zum Boot 72 06.05.2011 13:31
Anfänger braucht Kaufberatung zu Sportboot mit König Motor Wanya Allgemeines zum Boot 40 29.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
