Alt 07.08.2019, 21:18
Marcel1993 Marcel1993 ist offline
Boot: Cruisers International Holiday 224
Standard Mercury 850 xs Anschlüsse
Moin habe einen Mercury 850 xs geerbt leider gibt es dazu keine anschlüsse für die fernschaltung sowie kein anschluss kabel für amaturen oder wie auch immer kann mir da wer weiter helfen wäre schon sehr geholfen wenn ich wüsste wofür welcher pin ist noch besser wäre wenn jemand evtl. sowas noch rumliegen hat
wäre nämlich super geil wenn ich den motor an meinen boot bekomme dann kann ich evtl. dieses jahr noch eine runde drehen damit
Mfg Marcel
Alt 09.08.2019, 05:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Marcel,
zum Glück sind bei den Merc's die Kabelfarben über Jahrzehnte gleich geblieben
Rot ist + vom Lima Regler und geht oft über eine Sicherung (25A) zum + der Batterie, bzw. zum Starterrelais mit auf das + Batterie Kabel und weiter zum Zündschloss, bei eingeschalteter Zündung gehen dann die 12V auf ein violettes/lilianes Kabel, das die geschaltete +12V Versorgung ist, ein gelb/rotes ist dann + fürs Starterrelais und trägt 12V wenn der Zündschlüssel in die Start Stellung gebracht wird.
Schwarz/gelb ist die Motor AUS Leitung, diese auf Masse gehalten und der laufende Motor geht aus. Alle schwarzen sind die Masse und die kommen auf den Motorblock bzw. 1x auf's Zündschloss an die Klemme 31 bzw. Motorstop, die anderen dann auf eine metallisch blanke Stelle.
Weiter dann nach deiner Rückmeldung.
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2019, 11:18
Soweit schon mal vielen dank =) ich muss mal sehen wann ich dazu komme ums zu testen =)
Alt 09.08.2019, 11:28
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Fotos von den entsprechenden Schnittstellen? Das würde den hilfswilligen Helfern bestimmt helfen ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.08.2019, 16:45
wenn ich heute noch zur scheune komme mache ich gerne ein bild =)
Mercury F50 EFI Stromlaufplan/Anschlüsse intothesun Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2017 21:26
Anschlüsse an meiner Mercury Schaltung Dirk01 Allgemeines zum Boot 25 08.01.2017 21:23
Elektrische Anschlüsse Mercury 60 PS 2-Takt olav51 Technik-Talk 4 26.03.2014 10:09
Anschlüsse Mercury 70 ELPTO gerdl63 Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2007 23:24
Mercury 850 jerrrry Motoren und Antriebstechnik 9 28.02.2005 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
