Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Alt 08.08.2019, 13:47
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Standard Erfahrung Langstreckenfahrt mit jeweils einer von 2 Maschinen
Hallo in die Runde,
wer von Euch hat Erfahrung mit den Vor- und Nachteilen, wenn auf Langfahrt mit einer 2-Motoren-Yacht abwechselnd nur mit einer Maschine gefahren wird. Mich interessiert vor allem der tatsächliche Spritverbrauch bei Geschwindigkeiten um die 7 kn bei Nutzung von einer oder beider Maschinen.
Toll wäre auch, wenn es weitere Erfahrungen z.B. zu höherem Verschleiß etc gibt.
Bitte nur Erfahrungen von Eignern, die Boote zwischen 15 und 20 m haben, um vergleichbare Werte zu haben.
Vielen Dank im Voraus.
Sonnige Grüße aus Sneek,
Patric
Alt 08.08.2019, 14:07
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Wenn hydraulische Getriebe an Bord sind muss entweder eine Wellenbremse oder eine Trailing Pump da sein. Also entweder darf die Welle der gestoppten Maschine nicht mitdrehen oder das Getriebe muss anderweitig mit dem nötigen Schmieröldruck versorgt werden.
Denn die Standardölpumpe des Getriebes dreht nur mit wenn die Maschine läuft.
Alt 08.08.2019, 15:52
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Würde die Frage gern aufgrössere Boote mit Z ausweiten. Jedesmal wenn ich durch die Lornaten tuckere? Kommt die gleiche Frage auf.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 09.08.2019, 07:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...Z- Antriebe sind ja nicht druckgeschmiert, aber meines Wissens ist die Lenkungshydraulik nur bei einer Maschine installiert, kannst dann nur mit der "richtigen" fahren in den Lornaten mit Servounterstützung der Lenkung.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.08.2019, 07:52
so ist es, bei Z-Antrieben hat nur ein Motor eine Servopumpe, das ist meistens der rechte Motor der dann laufen muß
Alt 09.08.2019, 08:57
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.474 Danke in 2.443 Beiträgen
Das Boot läuft aus dem Ruder und ist nur begrenzt manövrierfähig.
Oftmals haben die Motoren auch unterschiedliche Funktionen (Servo, Batterieladung, etc.)
Der Spritverbrauch ist unerheblich weniger, macht also keinen Sinn.
P.S. ich habe "nur" 10m
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 09.08.2019, 11:32
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Ich finde diesen Satz doch als Ausschlaggebend
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2019, 11:53
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Die Beobachtung habe ich auch gemacht, in der Bootezeitung gab es dazu vor einiger Zeit sogar ein Test unter realen Bedingungen. Letztlich ist der Mehrverbrauch fast einzig und allein auf die innere Reibung des Motors und Antrieb zurückzuführen.
Ich lasse daher immer beide Maschinen laufen, auch wenn vielleicht nur eine eingekuppelt ist wegen Geschwindigkeitsbeschränkung.
Grüsse Don
P.s. 11 m Boot mit Z
Alt 10.08.2019, 12:48
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
126 Danke in 60 Beiträgen
Naja.
Auf eine Langfahrt ergibt es durchaus Sinn.
Erstmal; bei "langsamer Fahrt" fährt nur eine Maschine in dauernder Unterlast, bzw. zumindest in akzeptablen Drehzahlbereich.
Des weiteren Spart man Beteiebssstunden, und damit Wartungsintervalle.
Die Anmerkung mit Getriebe ist richtig; aber auf die Entfernung nicht beurteilbar.
Entweder welle mitschleppen lassen, oder verblocken. Ist schiffstyp abhängig.
Die Hilfsaggregate sollten nie nur von einer Hauptmaschine abhängig sein. Wenn dem so ist, prüfen.
Kurz:
Nicht der geringere Betriebsstoffverbrauch ist entscheidend, sondern die geringeren Betriebsstunden und die bessere Auslastung.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 10.08.2019, 17:27
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Was 7Seas schreibt ist korrekt. Dazu kommt bei mir ein Minderverbrauch von 1/4 bis 1/3.
Je 100km sind das also minimal 25l * 1,30€ also mehr als 30€. Ich habe eine Jahresfahrleistung von mehr als 250Std.,, was eine Ersparnis von 750,-- - 1.000,--. € ergibt. Zusätzlich zu den geringeren Stunden für Getriebe und Maschine. Und statt 1400 U/Min dreht der Motor jetzt 2000 U/Min, was ideal ist. (OM 603 110PS)
Ich empfinde das als nicht wenig. Und der Komfort sinkt nur unwesentlich. Mein Dampfer läuft auch nicht aus dem Ruder. Allerdings bleibt weniger zum Gegenlenken je nach Seite. Das gilt es zu beachten.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 10.08.2019, 20:57
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.518 Danke in 2.019 Beiträgen
Für solche Zwecke - langsame Kanalfahrt mit 1 von 2 Z-Antrieben - habe ich an beide Zs die großen Rudder-Safe (auch “Keep-Course“) montiert. Damit fährt mein Dampfer (10 Meter, 7 to) auch mit 1 Masch schnurgeradeaus....
Mit 2 eingekuppelten Maschinen (VP AD41P, je 200 PS) könnte ich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in franz. Kanälen ohne ständigem Auskuppeln sonst gar nicht einhalten (wäre echt nervig).
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 11.08.2019, 00:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Habe vor vielen Jahren mit dem Thema mal rumgespielt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post2193214
Ich fahre seit der Zeit grundsätzlich mit einer Maschine, außer beim Anlegen und in Schleusen beim Manövrieren oder wenn Power gebraucht wird.
Bei linksdrehendem Prop und Steuerbordmaschine wirken Radeffekt und außermittiger Schub ausgleichend. Geradeauslauf ist bei mir gut.
Wirkungsgrad ist allerdings nicht optimal.
Zwar arbeitet die eine Maschine bei doppelter Leistung und etwas höherer Drehzahl etwas effektiver, allerdings geht der Wirkungsgrad des jetzt alleinigen Props auf Grund des höheren Belastungsgrades zurück.
Sinnvol ist: eine Maschine treibt beide Props.
Lies mal nach...
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt: Benningen/Neckar
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.08.2019, 19:35
Peter
Guten Abend in die Runde,
es geht mir weniger um die finanziellen Komponenten, sondern um die Optimierung der Reichweite auf lange Strecken. Die Kosten sind mir dabei wurscht, vielmehr geht es um eine Planung der vorhandenen Treibstofftanks/zusätzlicher Kapazitäten. Aktuell habe ich 3x 720 Liter, davon je einer pro Maschine und den 3. Tank momentan noch für die Heizung (die es aber nicht mehr gibt ).
Geplantes Ziel für 2021 ist das Nordkap mit Startpunkt Sneek.
Grüße aus Sneek,
Patric
Erfahrung mit Ford Lehmann Maschinen gesucht Niederrheiner Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2013 15:17
HELCOM & Fäkalien: Wo gibt es den jeweils neuesten Stand Bomber Allgemeines zum Boot 35 08.12.2007 00:01
Erfahrung?? REGAL 255XL mit 2 Maschinen MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 11.11.2006 22:10
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw xbommel Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
