Alt 12.08.2019, 19:42
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Standard Kleber Problem
Hallo Bootsport Freunde,
ich habe mir letztes Jahr einen Flexi-Teak Boden für mein Boot gegönnt, beide zu verklebende Seiten mit Waschbenzin gereinigt und mit Sikaflex verklebt, nun löst sich teilweise der Belag vom Kleber, was für einen Kleber soll ich jetzt verwenden, damit ich eine feste Verbindung erreiche.
Hits:	118
Größe:	42,4 KB
ID:	851802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	45,0 KB
Alt 12.08.2019, 19:58
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Ich würde das beim Verkäufer reklamieren....
Fabian
Alt 12.08.2019, 20:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.815 Danke in 4.030 Beiträgen
Mit welcher Begründung ?
Da steht nicht bei , kleb mich mit Sika fest.......
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2019, 20:18
Es gibt Anbieter die dieses so vorgeben!
Fabian
Alt 12.08.2019, 20:31
Okay 👌 , das wusste ich nicht.
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2019, 20:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.170 Danke in 5.958 Beiträgen
Hier war das Problem ganz sicher das reinigen mit Waschbenzin.
PU-Klebeverbindungen, wie hier das verwendete Produkt von SIKAFLEX, benötigen eine Vorbehandlung mit dem zum Produkt abgestimmten Primer, dann ist die Verbindung auch gewährleistet
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 07:47
Welchen Kleber könnte man da jetzt verwenden, das man eine feste Verbindung erzielt.
Peter
Alt 13.08.2019, 07:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Klingt erst mal blöd, ich hab Sekundenkleher verwendet.
Den ganz billigen aus dem Drogeriemakt.
Hält seit Jahren auf der Badeplattform.
Ob du das gleiche Material hast, keine Ahnung.
Marco,
Alt 13.08.2019, 07:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.640 Danke in 3.942 Beiträgen
Mein Flexiteek-Deck wurde von Firma Ubben mit Haftgrund und P-Bond 2K Kleber geliefert. Ist eine ziemliche Schweinerei aber hält. Zumindest hat sich in den 5 Jahren bis zum Verkauf des Bootes nichts gelöst.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.08.2019, 08:13
Gegen PU Kleber spricht nichts, entscheidend ist die Vorbehandlung, siehe #6
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 08:37
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Patex Classic gemacht.
Gruß Bergi :
Alt 13.08.2019, 09:11
Werde ich versuchen, danke.
Peter
Alt 13.08.2019, 09:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Du hast doch zu deinem "Flexi Teak" eine Verarbeitungsanleitung o.ä. bekommen.
Da steht alles drin.
Es gibt sehr viele Anbieter von " Plastikteak" , aus verschiedenen Plaste Sorten . Und jeder schreibt den Kleber und die Vorbehandlung vor .
Daher ist es völlig sinnlos , dir einen Kleber zu empfehlen , denn , was bei meinen Plastelatten klebt , nutzt bei anderen nix . Ausschließlich DEIN Lieferant gibt dir die richtige Anweisung .
Alles andere führt in das nächste Nirwana .
Nachtrag :
Frage : Warum sieht die Unterseite so sauber aus ? Sollten die Fugen nicht mit dem Kleber gefüllt sein ?
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.08.2019 um 09:18 Uhr)
Alt 13.08.2019, 10:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Pantera, nix anderes
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.08.2019, 10:55
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
So isses, näher Definiert würde ich das Marine Sealant nehmen
https://www.svb.de/de/pantera-konstr...000-60-v2.html
Ich hoffe du magst deinen Belag, den wenn er erstmal mit Pantera klebt bleibt er für immer.
Martin
Alt 13.08.2019, 11:15
Pantera ist nichts anderes als ein 1-Komponentiger Polymer-Basis Konstruktionskleber, wie SIKAFLEX auch, vermutlich sogar aus der gleichen Fertigung, ebenso wie "Würth Klebt und Dichtet" und diverse andere mit eigenem Label
Entscheidend ist, gerne nochmal, die Vorbehandlung.
Benzin und/oder Nitroverdünnung sind für PU-Klebeverbindungen nicht geeignet
Es gibt von awn hier ein ordentlich gemachtes Datenblatt für die Anwender:
https://www.awn.de/media/pdf/511000_...gshinweise.pdf
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2019, 11:27
Hast du schon mit beiden gearbeitet?
Martin
Alt 13.08.2019, 11:35
Nein, aber ich habe 40 Jahre Kleber vertrieben und kenne sowohl die Hersteller, wie auch die Vertriebswege sowie die Vorbehandlungen und Materialverträglichkeiten.
SIKAFLEX hat eine ganze Reihe von Endkunden (für eigene Label) kreierte Kleber, die NICHT unter der eigenen Hausmarke geführt werden.
Gruß Heinz,
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.765 Danke in 8.679 Beiträgen
Da kann was gar nicht stimmen.
Ich habe mein Deck mit Pantera gemacht --- schlichtweg weil die ne gute Beratung am Telefon hatten.
Hab aber auch schon viel mit Sika rumgeschmiert.
Zwischen den beiden würde ich keinen Unterschied machen.
Das hält doch überall wie die sprichwörtliche Pest. Selbst auf Handschuhen aus jedem beliebigen Material oder eben 14 Tage auf der Haut
So sauber den Belag abziehen wie auf den Fotos, absolut rückstandsfrei an der Plastikplatte
War da ne Folie drunter die man hätte vorher abziehen müssen (und die jetzt noch auf dem Sika bäppt) ?
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.08.2019, 15:48
Nein, keine Folie, habe es jetzt mit Pattex nach geklebt, hält bombenfest.
Peter
Problem: Styropor Deckenplatten - wie den Kleber abbekommen. jaka-bubi Kein Boot 17 23.03.2009 09:10
Parkettabdichtung und -kleber in einem jaroslav Technik-Talk 6 01.09.2005 16:49
Info Hochtemperaturisolierung und Kleber Holger Selbstbauer 0 11.08.2004 15:46
Pantera Kleber ramsey Technik-Talk 6 16.04.2004 08:22
Welcher Kleber ist der richtige? braindriver Technik-Talk 3 21.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
