Flo-Torq2 wechseln
ich bin grade dabei einen Propeller fit zu machen. Es ist ein VA Propeller mit Flo-Torq, nur den bekomme ich aus dem Propeller nicht raus Gibt es da einen Trick?? Ich habe mit einer 27ger Nuss als Auflage mit dem 5kg Gummihammer auf die Seite geprügelt, wo der Propeller mit der Mutter befestigt wird, docb da bewegt sich nichts, selbst mit Bremsreiniger und WD40 vorne und hinten in die Spalte gesprüht und über Nacht einwirken lassen hat nichts geholfen... Danke schon mal für Tipps Lg Roland |
Hi Flotorq ist ja ein Kunsstoffteil welches Formschlussig in den Propeller gesteckt wird. das Ganze kommt dann auf die Antriebswelle.
Das Kunsstoffteil hängt teilweise schon sehr fest im Propeller. Wenn es nicht mit gefühlvollem Hämmern un Hebeln (durch das Loch für die Welle und zwischen Kunststoff und Prop? geht. dann würe ich es erwäremn und rausschneiden. Warum soll es raus? MIt einem neuen Prop würde ich auch ein neues Flotorq einsetzen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ich würde das Kunststoffteil auch mit einem Heißluftföhn erwärmen und dann versuchen das Ding rauszuklopfen. Ging bei mir eigentlich immer. Ich habe aber auch den Popeller innen immer leicht mit Bootsfett bestrichen, bevor ich die Nabe reingesteckt habe. Auch Edelstahl rostet, gerade in solchen Spalten, wo sich salzige Feuchtigkeit ewig hält.
Möglicherweise war der Propeller auch einmal kurz auf Überlast (Treibholz oder Ähnliches) und diese Kunststoffbuchse hat sich etwas verdreht und klemmt jetzt. |
Was ist das für ein Prop??
Teilweise gibt es die mit eingepresster Gumminabe!! Die schlägt du so nicht raus! Bei der Bauform vom Prop kann dann aber nach auspressen ein wechselbarere Flowtorq eingesetzt werden. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Wie ist das mit der Art von Nabe, wenn die mal auf Grund oder ein Stein aufschlägt? FloTorq versreht sich und schützt das Getriebe aber diese? Lg |
die Gummi Nabe geht kaputt der Propeller rutscht dann unter Last auf der Welle durch
die Flo Torq ist normal auch hin wenn die mal wegen Überlast ausgelöst hat Fachbetriebe können die Gummi Nabe wechsel gegen eine Neue
ich dachte gegen Geld.... sorry ging grad nicht anders...
Hallo Roland,
wenn es sich um eine eingepresste High Performance Narbe aus Stahl handelt, wie die im unteren Link, hast Du keinen Schutz bei Grundberührung, das geht dann direkt ins Getriebe über. https://www.ptpropeller.com/content-...orq_ii_hd.html |
Danke für die Info. Das Innenteil ist aus Messing.
Lg |
Flo Torq II vs. Flo Torq IV | x-funny | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.01.2017 05:31 |
Propeller Kit Solas Rubex gleich Flo Torq2? | saro | Technik-Talk | 2 | 12.03.2014 21:55 |
kann man Flo torq Narben bei Edelstahl Prop wechseln?????? | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.04.2005 23:02 |
Kann man Flo torq Narben wechseln..für anderen Antrieb????? | Tim2502 | Technik-Talk | 0 | 26.04.2005 20:43 |
Trinkwasserpumpe Shur Flo | Free Willy | Technik-Talk | 10 | 24.09.2004 15:27 |
