Mercruiser 4.3lx unrunder Leerlauf wenn warm
Guten Abend Bootsfahrer,
Wir sind Grad in Kroatien und seit 2 Tagen läuft der Motor sobald er warm ist (10 min Geleitfahrt reicht) dann läuft er nur noch mit ca 600 Umdrehungen und klingt als würde er fast aus gehen. Der unrunde Lauf kommt vermutlich dadurch das die Drehzahl zu niedrig ist. Neue Kerzen hab ich Heute Morgen schon rein gemacht ohne Erfolg. Wenn er kalt ist läuft er gut und bei höherer Drehzahl ( ab 1300 Umdrehungen) ist auch wieder alles gut. Unter 1300 und im Leerlauf ist der Wurm drin. Jemand eine Idee nach was ich schauen kann, Werkzeug und Multimeter vorhanden. Ich danke euch vorab schon mal.
Grüße Heiko |
600 UpM sind auch ein bischen wenig. Drehe das Standgas nen bischen höher.
Ne, wenn er kalt ist hat er ca 800 also normal, nur warm macht er das.
Grüße Heiko |
Bei dir vermute ich mal ein Fehler im zündsystem.
Wie ist deine Anlage aufgebaut? Hast du die Zündkabel mal kontrolliert?
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias |
Ja Kabel hab ich angeschaut als ich heute die Kerzen rein hab, wenn da aber was wäre müsste es ja immer sein und net nur warm oder ? Kann das sein das da am Vergaser was hängt ?
Grüße Heiko |
Hallo Heiko,
wenn er das erst seit zwei Tagen macht und vorher einwandfrei im Leerlauf lief, und das Symptom nicht in der Kaltstartphasen ist, gehe ich von einer nicht ganz sauberen Leerlaufdüse aus.( vorausgesetzt es ist ein Vergasermotor) Gruß Frank
Könnte ich mir vorstellen das es die leerlaufdüse ist schau ich morgen gleich, ......ob ich die raus bekomme ohne den ganzen Vergaser zu zerpflücken......
Grüße Heiko
Dieses Verhalten hatte ich mal ähnlich an meinem 4,3 LX Gen+ Bj96
Bis wir die Benzinpumpe austauschten. Dann war Ruhe. Ist mein Monteur auch erst spät drauf gekommen.
Gruß Bully |
Wenn der Vergaser verunreinigt ist, kommt auch dieses Verhalten.
Zuerst mal schauen ob die Chokeklappe offen ist wenn er warm ist.
Gruß Frank |
Ja Choke Klappe ist warm offen
Grüße Heiko |
Es könnten durch aus Anzeichen einer sich verabschiedenden Zündspuhle sein. Allenfalls ist das Glizerin bereits ausgelaufen und die Spule ist nicht mehr gekühlt und überhitzt.
Ich würde es mal mit einer neuen Zündspuhle test weise probieren. So eine kann man wohl auch leicht irgendwo borgen oder kaufen. Das zweite und auch ein sehr oft auftretendes Phänomen ist verstopfte Benzinfilter durch verunreinigtes Benzin. FIlter tauschen/ Kontrolieren |
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 07.11.2013 19:34 |
Mercruiser 5.7 EFI geht im Leerlauf aus wenn warm | racertom | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.08.2013 11:00 |
Unrunder Leerlauf Volvo Penta 5.0Fi | Harzer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.08.2012 16:55 |
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. | Thundercraft | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.06.2007 11:06 |
Nanni Diesel unrunder Leerlauf | AchimSchroeder | Technik-Talk | 26 | 24.05.2005 06:34 |
