Probleme mit meinem Honda Aussenborder BF 90A
Motorenhersteller: Honda
Modell: BF 90 A Leistung: 90 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl Hallo Zusammen Ich habe mir vor ca 3 Monaten eine Sealine Conti 18 Cabin von 1982 zugelegt. Nach den ersten vorsichtigen Fahrversuchen haben ich auf'm Rhein mal Gas gegeben. Bei ca 3000 Umdrehungen geht es nicht weiter vorwärts. Wenn ich in Leerlauf schalte und den Shokehebel hochziehe dreht der Motor auch 4000 und mehr Umdrehungen. Ich habe gelesen das es an dem Propeller liegen könnte. Es würde vom Vorgänger ein Propeller mit der Bezeichnung 48 78118 A40 17P verbaut. Kann mir jemand weiter helfen ob es am Propeller liegen könnte. Gruß vom Niederrhein Andreas |
Wenn ein Motor seine Enddrehzahl nicht erreicht, dann hat das verschiedene Ursachen, die da wären, ungenügende Benzinzufuhr durch Verschmutzte Vergaser und Filter, zugewachsener Boots Rumpf oder nicht angepasster Propeller zum Boot
Wenn du die ersten beiden Ursachen ausschließen kannst, dann wäre der derzeitige Propeller zu groß
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (18.08.2019 um 15:03 Uhr)
Honda BF 90a Werkstatthandbuch | Markus_95 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.10.2018 19:45 |
Honda BF 75/90A Anschlußnippel | Quayline | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.03.2018 16:01 |
Honda BF75A/90A - Zündung CDI defekt | Evan28 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2016 14:10 |
Sterling A2B 80A / 90A ???? | barrier-riff | Technik-Talk | 1 | 17.07.2010 08:19 |
Kühlschrankbetrieb auf 12V mit nur einer Batterie(90A/H) | Manfred P. | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.11.2004 09:15 |
