Problem mit Drehzahlmessung bei Yamaha F40
Nachdem ich ein anderes Problem ab meinem Ab habe, wollte ich zuerst einmal schauen welche Drehzahl der AB hat. Ich habe einen Yamaha 40PS 4Takter (F40 BJ2006) mit der 703 Fernschaltung. Habe die Kabel nach Anweisung angeschlossen, siehe dazu auch das Bild. Grün=RPM signal Schwarz =masse Gelb=12V ign. In der Anleitung steht das man die Anzahl der Zylinder einstellen muss über ein Rädchen. Habe nun alle Einstellungen probiert, jedoch schiesst die Leerlaufdrehzahl bei allen immer gleich aufs maximum, also 8000RPM. Habe die Spülohren drauf, daher wollte ich erstmal die Leerlaufdrehzahl testen. Habe ich iwas falsch angeschlossen oder taugt das Teil nichts für den AB. |
der Drehzahlmesser taugt vermutlich nicht für Lichtmaschinen Impulse
Drehzahlmessung im Trockendock | Detto | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.07.2019 08:39 |
Yamaha F40 BETL, Bj. 2003 - Bedienungsanleitung! | alex77 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 10.06.2019 22:26 |
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. | berme | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2015 15:17 |
Probleme mit Elektrik/Verkabelung - Yamaha F40 BETL | nils7677 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.06.2013 14:11 |
Impellerwechsel bei Mercury F40 | burki | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 14.03.2009 20:27 |
