2 Innenborder synchronisieren
Wir fahren mit eine Condor Comtess Motoryacht mit 2 Cummins V8 Dieseln ohne Turbo. Meine Frage an die Gemeinde: Gibt es Hilfsmittel die Drehzahl der Motoren in Einklang zubringen? Sie werden mechanisch gesteuert. Manchmal ist das ungleichmäßige Dröhnen sehr unangenehm.
Hallo Markus,
diese Schwebung kann wirklich unangenehm sein. Nur wird es wahrscheinlich unheimlich schwierig sein, die beiden Verbrennungsmotoren mit einer akzeptablen Drehzahlabweichung zu synchronisieren, denn sie werden immer +/- paar Umdrehungen schwanken. Hast du schon den anderen Weg ausprobiert: die Motoren gezielt mit leicht unterschiedlicher Drehzahl laufen zu lassen und mit dem Ruder das Boot auf Geradeauskurs zu halten? Gruß, Andrei
Das habe ich auch bemerkt, es ist bei unterschiedlichen Drehzahlen angenehmer. Ich hatte nur gehört das es da eine Lösung gibt, find aber nix.
Die beste Lösung gegen die Schwebung heißt in der Akustik: bring die benachbarten Frequenzen weiter auseinander.
Ich mache das per Gehör und Gefühl. Man fühlt wenn die Wellen gleich laufen.
Alternativ kann man einfach die Drehlzahlen der Wellen mit einem simplen Geber aufnehmen und im Cockpit darstellen. z.B mit so einem Teil: https://www.ebay.de/itm/Blue-Tachome...b9f7c18e31461f (PaidLink)
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Wie funktioniert dieser Sensor ? Braucht der einen Magneten ?
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
ja einfach Magnet auf die Welle kleben und den Sensor pasend montieren.
Hallo!
Selbst wenn die Drehzahlen der Motoren absolut synchron gesteuert werden, kann es zu unangenehmen Resonanzen kommen. Der Motorraum wirkt wie ein Resonanzkörper bei einem Musikinstrument und wenn die Frequenz passt, wummert es halt sehr störend. Dabei wirkt der Körperschall oft störender als der reine Luftschall der Motoren. |
Es geht hier nicht um eine Resonanz, sondern um eine Schwebung, verursacht durch zwei sehr nah beieinander liegenden Frequenzen, die eben nicht 100% gleich, aber auch nicht weit genug auseinander sind.
Ein Dröhnen - wie es der Fragesteller schreibt - ist aber ein typisches Zeichen einer ungewollten Resonanz.
Der Fragesteller hat geschrieben: "ungleichmäßiges Dröhnen", das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Hervorgerufen ist das Ganze durch zwei mit annährend gleicher Drehzahl laufende Motoren => Schwebung. Google einfach mal nach Schwebung.
Geändert von Andrei (20.08.2019 um 06:10 Uhr) |
Wie einen Yamaha 30 PS Synchronisieren ? | Fletchman | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2016 04:01 |
Vergaser Synchronisieren | olikop | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.07.2012 09:31 |
Yamaha 90PS 2T Vergaser synchronisieren ?? | Bushrider | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.03.2012 19:07 |
Mercury 60 Ps synchronisieren, Wo anschließen? | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 11.07.2009 11:29 |
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.08.2005 15:43 |
