Gestänge in pvc Scheibe gebrannt
Hallo zusammen
Es gibt diese Abstandhalter die per klipp am Gestänge fest gemacht werden. Armaflex gefällt mir nicht. Kann mir jemand sagen wie und wo ich diese Klipps finde? Grüße Axel |
Ähhh, und worum genau gehts ?
Gruß Jörg |
Gibt es, sind bei mir am Verdeck verbaut, frag nicht wo man die bekommt ich würd's beim Verdeckbauer probieren.
Habe diese Abstandsclips auch noch nicht gefunden .
Man kann sich aber mit den OBO Quickschellen aus dem Elektrobereich behelfen . Stück selbstklebendes Moosgummi oder Filz etc. hinten dran und ans Gestänge clipsen wo Bedarf .
Gruß Peter . |
hört sich sehr interessant an. Ich habe eine neue Kappe machen lassen und bin deshalb sehr interessiert an dieser Sorte Klips. Noch nie von gehört , oder gesehen Könntest Du mal ein Foto davon machen?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Alternativ ähnlich Armaflex , aber deutlich Dezenter weil nicht so dick , Überzüge aus Moosgummi . Diese Überzüge sind eigentlich für Fahrradlenker , in der Länge 40 cm zu bekommen . Hab selber 2 davon auf einem meiner Bügel gezogen ( Rundungen ) . Sind eigentlich für 22 mm Rohr , aber lassen sich auch mit Schmierseife über ein 25 mm Rohr stülpen .
Gruß Jörg https://www.google.de/search?biw=102...iz.oo1VCK7IcCw |
Wellrohr geschlitzt.
Gibts in weiß und schwarz und erfüllt den Zweck ebenso. Ich habs in weiß genommen, weils damit gut zur weißen Innenausstattung passt.
------------- Gruß, David |
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Ah, jetzt habe ich eine Vorstellung von den Dingern Beim Preis ist doch wohl das Komma um zwei Stellen zu viel nach rechts gerutscht, oder?
Clipse
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
So ähnlich wie die von Peter.
https://www.zoro.de/hkl-ro-clip-sche...BoC-XYQAvD_BwE Filzgleiter von Stühlen drunter fertig....
Ein gutes Verdeck ist von vornherein so auf das Gestänge angepasst, dass es gar nicht vorkommt, dass eine PVC-Scheibe am Rohr anliegt.
Hat mir mein Sattler mal erzählt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Oder druckschellen für 22mm rohr vom Streichelphone gesendet
Ich habe einfach an den beiden Stangen die Heizungs-/Wasserrohrummantelung in anthrazitgrau aus dem Baumarkt genommen.
Kostet nicht viel. Ist selbstklebend. Man kann z. B. an den Anschlussstücken vom Gestänge nach innen etwas Schaum wegschneiden (s. Bildausschnitt). Und das Gestänge liegt beim Trailer-Transport oder der Lagerung auf dem Schaum auf (ich habe das Gestänge, z. B. wenn ich nach Kroatien fahre, in der Plicht liegen).
Viele Grüße Thomas |
Nee, das ist der typische "Bootszuschlag"
Hier z.B.
https://www.rochfordsupply.com/shop/...cer/index.html Oder hier: https://store.canvas-boat-cover-and-...rs-p/h1036.htm
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Meiner auch, und auch so gehandelt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
In 90% der Fälle geht es, bei manchen aber einfach nicht, weil der Scheibenrahmen zu schräg nach innen gezogen wurde. Bei den Abstandshaltern musst du ca. 5.-€ pro Stück einplanen, sind in Europa kaum zu bekommen - und wenn, sind sie nicht richtig gemacht und teilweise scharfkantig. Deswegen Finger weg von normalen Abstandshaltern für Rohre aus dem Baumarkt.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Das sind genau die auf dem Foto von Peter:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...ter-328931807/
Gruß Peter .
Ich habe aktuell auch dieses Problem.
Hat denn jemand in D solche Spacer bzw. "Sunblocker Clips" für 22mm Rohre (7/8") gefunden? Eigentlich prädestiniert für 3D-Drucke - aber auch hier habe ich keine Vorlagen gefunden. Selbst konstruieren (CAD) gehört noch nicht zu meinen Stärken...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Bei uns sind die Rohre auch durch Streifen auf dem Fenster verdeckt, gleich mit aufgenäht, dann kann das PVC nicht "verbrennen" und das glaube ich unserem Sattler
Gesendet von meinem Streichelhandy
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett. "Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes. |
Ich hatte für das gleiche Problem mir mal Schrumpfschlauch besorgt.
Ausgeführt habe ich das aber nicht mehr, aber man könnte es ja mal probieren.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Adventskranz hat gebrannt: Frage an Tischler und zu der Wertermittlung | Andrei | Kein Boot | 16 | 27.12.2016 07:17 |
"Bei uns im Hafen hat es leider auch gebrannt | Schnuffi | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.06.2011 19:32 |
Es hat gebrannt | Rumo | Kein Boot | 14 | 11.04.2010 16:31 |
Akku gebrannt | jerrrry | Modellbau | 11 | 27.05.2009 10:19 |
Woher bekomme ich PVC-Wasserschlauch in rot & blau ? | Chaabo | Allgemeines zum Boot | 14 | 17.01.2006 22:00 |
