Alt 23.08.2019, 20:55
tom.scheele tom.scheele ist offline
Boot: BSC 75 und Donzi 230
Standard Universal Öl
ich bin auf der Suche nach einem "Universal Öl" welches ich zum Allgemeinem Schmieren verwenden kann. Ich habe mich schon umgeschaut aber ich finde eig. nichts universells.
___________________________________
Tom
Alt 23.08.2019, 21:04
3.038 Danke in 1.691 Beiträgen
so etwas gibt es nicht. Motoren brauchen anderes Öl als Getriebe, und fürs Türscharnier nimmt man was anderes als für die Pistole.
Natürlich kontern jetzt einige mit "Ballistol" oder "WD40" - ich hol mir mal Bier & Popcorn...
-the mechanic-
Alt 23.08.2019, 21:28
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.158 Danke in 5.954 Beiträgen
Kettensägeöl, nur Salat habe ich damit noch nicht probiert
Gruß Heinz,
Alt 23.08.2019, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.630 Danke in 2.660 Beiträgen
( 0 W alles Öl ) soll gut sein.
Gruß Jogie,
Alt 23.08.2019, 22:09
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.583 Danke in 987 Beiträgen
ich mag gern kaltgepresstes linksdrehendes Olivenöl
Alt 23.08.2019, 23:06
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.360 Danke in 5.896 Beiträgen
Ich gehe da immer zu ALDI und Co und guck mal, was gerade im Sonderangebot ist.
Ewald
Alt 23.08.2019, 23:28
Sprühöl von Kontakt Chemie ist top
Brunox Turbo Spray ist auch gut,
gibt es auch als Waffen Öl ist aber 3 mal so teuer
kommt immer drauf an wofür du das Öl wirklich benötigst
Alt 23.08.2019, 23:49
Mal im ernst, soll das Schmiermittel nicht abtropfen, nehme ich Wälzlagerfett. Soll da nur ein Gewinde etwas geschmiert werden, dann ein Sprühöl. Kann Ballistol sein oder halt was aus dem Angebot
Ewald
Alt 24.08.2019, 00:28
wer was richtig gutes sucht sollte mal Fluna Tec probieren, das Zeug ist der Hammer
ist natürlich nicht gerade zum Schnäppchen Preis zubekommen
der Link soll nur ein Beispiel sein
https://www.ebay.de/itm/300-ml-Fluna...gAAOSwkRhZVgXu (PaidLink)
Alt 24.08.2019, 02:27
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Tom
Genial
Hab immer noch Schnappatmung ... nicht Dein Ernst ... oder ???
Gruß Peter .
Alt 24.08.2019, 07:06
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.274 Danke in 752 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Genial
weshalb sollte das keine erstgemeinte Frage sein... ...nicht immer nur mit der eigenen Denkweise bzw. vom eigenen Verständnis ausgehen, sondern Verständis "entwickeln" und gern auch "zeigen"!...nennt sich Empathie!
@TE.
Sehr gute Schmierstoffe/-öle gibt es z.B. auch von Klüber
hier z.B. als Haftschmierstoff: Microlube (PaidLink)
oder auch HOTEMP und POLYLUBE (beide aber für Endverbraucher schwer zu beziehen und sehr hochpreisig aber Erstklassig!)
oder auch von Castrol, hier z.B. die ggf. für deine Zwecke relevanten Produkte Namens Tribol (PaidLink)
Beide Produkte der jeweiligen Marken nutze ich mit langjähriger bester Erfahrung sowohl im Hobby/KFZ Bereich als auch natürlich für´s Boot, vor allem Klüber ist ein Top Material, wenn auch sehr hochpreisig und schwer zu beziehen!
Gruß Dete
Alt 24.08.2019, 10:08
iak iak ist offline
@TE.
alles gut
Gruß Peter .
Alt 24.08.2019, 10:27
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Also wir haben alles mögliche an Sprühdose in unserer Werkstatt. Aber ich nehme am liebsten gl4 Getriebe Öl in einer Alten Standard pumpÖlkanne. Das schmiert gut und haftet gut.
Alt 24.08.2019, 10:33
Steht auch bei mir auf der Werkbank
Ewald
Alt 24.08.2019, 11:19
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
777 Danke in 257 Beiträgen
Der war gut ....!!!
Aber im Ernst, ein Öl für alles gibts nicht. Vielleicht solltest du mal den Verwendungszweck etwas eingrenzen, dann gibts hier auf jeden Fall ernstzunehmende Tips.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 24.08.2019, 11:23
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Tom
Nunja, wie schon weiter oben angemerkt macht man mit Ballistol oder WD40 in der Regel nichts falsch.
Wichtig zu wissen wäre auch das Einsatzgebiet um halt näher darauf einzugehen.
Marc
Alt 24.08.2019, 12:42
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Kommt auch darauf an, ob ich dauerhaft oder kurzfristig schmieren will. WD40 ist ein sehr schnell verflüchtigtes Öl. Hilft nur kurzfristig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.08.2019, 13:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.808 Danke in 4.026 Beiträgen
Was lange hält, bringt kein Geld......
Gruß Bergi :
Alt 24.08.2019, 19:05
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
Ein farbloses Kettenspray vom Motorrad Zubehörhandel hilft in allen Lebenslagen.
Es muß kriechfähig sein und die "Kriechstoffe" müssen sich nach dem Kriechen verduften, so dass das Schmiermittel da bleibt wo es hin soll. Aus dem Motorradgeschäft bin ich schon länger raus, aber geniale Produkte gab es dort schon immer.
Alt 24.08.2019, 19:08
Ja, die Kette meines BSR wird mit Kettenspray vom Mopped geschmiert.
Ewald
Alt 25.08.2019, 17:13
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Alles gute sachen, alle für den jeweiligen Zweck astrein.
Ich glaube aber, das es dem Themenstarter um ein gutes, wir bedenken mal was für ein forum das ist, schmier- & gleithilfsmittel fürs boot.
Da fehlt m.M. der Hinweis auf McLube.
D.h. der fehlt jetzt nicht mehr.
Top.
Hinterlässt einen leicht grauen schimmer aber sifft nicht und kein Silikonöl.
Vom Reißverschluss über Türführungen bis zur Winde geht das überall.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 25.08.2019, 22:06
DerIngo DerIngo ist offline
1.865 Danke in 786 Beiträgen
Der Eingangstext ist für mich eindeutig. Er sucht ein gutes Universalöl. Für Gewinde, Scharniere usw.
Wie Einige wenige von Universalöl auf Motoröl schliessen können, erschliesst sich mir als durchschnittlich entwickeltem Westeuropäer nicht wirklich. Es sei denn, man möchte Jemanden mit Gewalt für bescheuert hinstellen.
WD 40 oder Balistol sind zu dünn. Ich setze universell Fluidfilm aus der Sprühdose ein. Gibts beim Korrosionsschutzdepot. Schmiert sehr gut und langfristig. Motoröl oder Getriebeöl funktioniert an diesen Stellen auch recht gut.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (25.08.2019 um 22:12 Uhr)
Persenning zum Trailern und für die Halle - Geht da nicht auch Universal? dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 16 05.02.2009 23:53
Quicksilver Fernsteuerung universal ? HD4ever Technik-Talk 1 08.10.2007 00:26
Universal - Kühlerschläuche? michi 23 Allgemeines zum Boot 8 03.12.2006 18:58
Universal Atomic Four/ 30 PK benzine phls Motoren und Antriebstechnik 14 10.10.2006 17:00
Universal Schaltboxen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 18 21.09.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
