Alt 24.08.2019, 13:29
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lebensdauer Kraftstofftank (Stahl)
Hey Leute.
Ich fahre eine Polaris Monaco BJ. 1975. Verbaut ist noch der originale 220Liter Kraftstofftank aus Stahl.
Meine Frage: Gibt es Erfahrungswerte was die Haltbarkeit dieser Tanks betrifft? Speziell mache ich mir Gedanken was das durchrosten betrifft.
Bei über 200l Super Benzin kann das eine unangenehme Sache werden.
Grüße Torsten
Alt 24.08.2019, 17:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
....zu mahl der Bioanteil im Benzin noch wasseranziehend wirkt, kanns schon nach wenigen Jahren zu Undichtigkeiten kommen, die Zeitdauer aber ist stark Abhängig von der Materialdicke
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2019, 17:38
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.172 Danke in 635 Beiträgen
Meine vri jon ist aus 1991 der Tank 4mm dick. Ich habe vor 2 Jahren den Tank gereinigt (war besser als erwartet) nach der Reinigung sah der Tank aus wie neu. Keine Roststelle keine Galvanisches Korrosion. Der lebt also noch lange. Habe den Tank nicht beschichtet sondern nach der Reinigung 4 Wochen komplett austrocknen lassen und danach mit Vollsynetitschem 2 Takt Öl ausgesprüht. Das Bild zeigt den Tank direkt nach der Reinigung.
Hits:	138
Größe:	36,8 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 24.08.2019, 21:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Mein Tank ist drei Jahre älter als deiner und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, über Durchrostung nachzudenken.
Ein Tank fällt außerdem nicht auf einmal auseinander, es gibt zuerst ein kleines tropfendes Loch. Dann kannst du immer noch den Tank leerfahren.
Ich gucke ab und zu mit einem Streichholz in meine Bilge, du solltest eher eine Taschenlampe nehmen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.08.2019, 21:52
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
... und danach mit Vollsynetitschem 2 Takt Öl ausgesprüht.
Wozu das denn, da kommt doch sowieso Öl rein. Du hast doch keinen Benzintank - oder?
Mahlzeit
Jan
Alt 25.08.2019, 12:03
Boot: Vacance 1220
Richtig ein Dieseltank, aber ich tanke immer Stück für Stück (850l gesamt) und hatte Angst (begründet oder nicht sei dahin gesellt) das durch die lange Standzeit bis zum nächsten vollen Tank sich irgendetwas an den Ausseiten oder den Schwallblechen absetzt (Schimmel Pilze o.ä.) das Öl gebe ich sonst beim Tanken eh dazu (1:200) jetzt hatte er halt etwas mehr 2 Takt Öl im Diesel, hat ihm nicht geschadet und ich hatte für ein paar Euros ein gutes Gewissen
Lebensdauer Radlager Kreiseltaucher Technik-Talk 8 04.06.2006 01:36
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
