Ölfilter Druckventiel
bei Ölfiltern ist oft angegeben, dass es ein Überdruckventiel gibt, für den fall, dass der Filter verstopft ist. Wie ist das bei Booten, da wird ja bei älteren Merc Motoren der Ölkühler beim Filter weg geleitet. Wird wenn das Ventil zumacht das Öl auch nicht mehr gekühlt? Wo ist dieses Ventil? Danke |
Dieses Umgehungsventil ist in der Filterpatrone integriert. Das heißt, das das Öl innerhalb des Filters an dem Filtermaterial vorbei, ungefiltert dem Ölkreislauf wieder zugeführt wird.
Gruß Frank |
Sprich wenn ich 5 bar max. Betriebsdruck habe brauch ich eine Patrone die erst über 5 auf macht?
Wo ist denn überhaupt das Problem?
Ich verstehe gar nicht worüber du dir Sorgen machst! Gruß Frank |
Ich kenne das nur als Unterdruckmessgerät, bei dem im Falle eines verstopften Filters der Unterdruck steigt. Ein Überdruckventil ist häufig in den Ölfilter integriert.
Handbreit Jens |
Beim 5.0 und 5.7 ist das Ventil am Block, unterhalb des Ölfilters.
Bei 5 Bar am Filter dürfte der platzen. Gruß Götz |
Wer den Filter regelmäßig wechselt wird nie in den 2ten Zustand kommen. Gruß Götz |
Ölfilter von "Tecneco Filters" | Balu | Technik-Talk | 5 | 29.11.2005 10:10 |
Ölfilter PGO 173 | CADMAN | Technik-Talk | 5 | 18.05.2005 10:08 |
Wo steckt der Ölfilter am 4er Tohatsu/Mercury ? | Flamingo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.03.2005 21:53 |
Ölfilter für Volvo MD7a | Nils | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.10.2004 15:33 |
AQ170 : Zündkerzen und Ölfilter | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.05.2003 07:48 |
