Alt 27.08.2019, 19:37
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht Ram 175 PS schlägt
Hallo zusammen
Wir sind gestern eine längere Bootstour gefahren. Dabei war eine längere Gleitfahrt mit konstanter Geschwindigkeit (50 km/h) dabei. Als ich die Geschwindigkeit gedrosselt habe, und in die Bucht eingefahren bin hat er bei langsamer Fährt so komisch geschlagen als wie wenn er Fehlzündungen hätte. Nach einem kurzen Ankerhalt lief er wieder normal. Heute war bei nicht so langer Fahrt aber ebenfalls mit gleichbleibenden Geschwindigkeit das selbe Phänomen gehabt. Was kann das sein. Verstellt sich die Zündung, läuft er zu fett.
Über Antworten wäre ich dankbar
HUBERT
Alt 27.08.2019, 20:46
DennisW DennisW ist offline
Boot: Check Delphin 17 , Fiberline G10
2 Danke in 2 Beiträgen
Schau mal nach , ob sich vielleicht der Geber oben an der Schwungscheibe gelöst hat.
Nimmt der AB auch schlecht Gas an ? Ich meine das er von der Drehzahl sprungartig hoch geht ...
Alt 27.08.2019, 20:52
Danke für die Antwort. Gas nimmt er gut an. Das mit dem Geber werde ich kontrollieren .
Danke
Alt 27.08.2019, 22:18
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
474 Danke in 262 Beiträgen
Standard Hallo
als erstes würde ich mal die Zündkerzen wechseln, es gibt manchmal welche die Aussetzer haben .
Zeitweise funktionieren die und dann wieder nicht.
Gruß Roland
Alt 28.08.2019, 03:33
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Kontrolliere mal ob alle Zündkerzen genau richtig eingebaut sind. Der Ficht ist da sehr empfindlich.
Da müssen die Dioden alle richtig in eine Richtung stehen !!!
Jan
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 15:17
Evinrude ficht RAM schlägt beim fahren ? tomplo Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2017 07:56
Evinrude Ficht Ram 175 PS Einwintern Hubert W Motoren und Antriebstechnik 6 13.08.2016 14:35
Evinrude Ficht Ram Injection 115ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 1 25.06.2008 08:04
225PS evinrude ficht ram Suche Infos u. Tips powerrib Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
