Volvo Aussenborder und Fernschaltbox !
Hallo !
ich bin neu hier, und hab auch gleich eine Frage: Ich habe mir vor kurzen, ein Shakespeare Magnum " gaub ich" gekauft. und die Schaltbox scheint auch 40 Jahre auf den Buckel b.z.w. auf den Zahnrädern zu haben. weil "nach meinem Gefühl" die Gänge nicht richtig in mein genauso alten Volvo A.B. 450 einrasten. ruckt bei vollast aus und wieder ein, ck. alle 30 Sekunden. was ich bisher gemacht habe: Schaltbox ausgebaut, zerlegt ... festgestellt das von Anschlag zu Anschl. nicht mehr zurückgeholt werden kann. welch Schaltbox soll ich mir bestellen für einen Volvo Aussenborder 450 penta ? Gruss Frank |
und welches programm für die url's ?
dass ich mal ein paar Bilder einstellen kann. |
Bilder? nix einfacheres als das. Auf "Antworten" drücken, Beitrag schreiben. Ganz runter scrollen und auf "Anhänge verwalten" drücken. Links oben auf "Hochladen" und die entsprechenden Bilder von der Festplatte aussuchen. Wenn du den Beitrag abschickst, sind die Bilder drin. PS: achja, eine kleine Vorstellung deinerseits und deinen Fahrzeugen, wird gern gesehen.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Bilder! Auch von der org. Volvo-Schaltbox
450: sieht dann Getriebe so aus? https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Totpunkt Die Schaltung: muss eine sein: die nicht nur die üblichen 1-1/2“ hat. Hier: Gesamtweg aus der Nullstellung ca. plus und minus 30 mm -- https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Totpunkt (div. Hinweise..) wahrscheinlich auch wegen Schaltwege. ------ https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Mechanisch.htm „ Einhebel-Motor-Fernbedienung von Teleflex® Marine “ ? Schaltarm geht beide Richtungen; Gas: kann man Richtung umstellen. (auskuppeln, Arm 180° verdrehen…) Die z.B. hat im Schaltarm min. 2 Bohrungen, für unterschiedlich lange Wege. -- Es können dann andere Kabel nötig sein, Der alte Schaltkasten von Volvo hatte andere als die neuere Schaltung (Volvo) Kann ja sein, das schon mal auf die neueren Züge (+ Endstücke..) umgerüstet wurde. ------------
Grüße von Herbert
Danke Herbert!
das war sehr hilfreich. Dann werd ich mal loslegen... |
Wer oder was bist Du - Fernschaltbox | Toddy43 | Technik-Talk | 13 | 23.07.2011 12:17 |
YAMAHA Fernschaltbox Frage zu | Micki | Technik-Talk | 13 | 07.02.2011 20:48 |
Fernschaltbox beim Außenborder Mercury | Klaus P. | Allgemeines zum Boot | 3 | 08.08.2010 23:57 |
Fernschaltbox beim Außenborder | Klaus P. | Technik-Talk | 0 | 07.08.2010 15:30 |
Fernschaltbox alpha one | Walterfischer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.01.2010 11:00 |
