Alt 31.08.2019, 14:36
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo KAD42 springt an und geht wieder aus
Hallo Gemeinde,
meine Bb Maschine springt ohne Gas kurz an u. stirbt sofort wieder ab. Ein erneuter Startversuch ohne Gas funktioniert nicht bzw. erst nach einigen Minuten Wartezeit. Gebe ich etwas Gas springt er an u. Ich kann ihn mit Zwischengasstößen am laufen halten. Nehme ich das Gas weg ist er sofort aus. Habe schon Vor-u. Feinfilter gewechselt u. entlüften sowie alle Dieselleitungen nachgezogen ohne das eine Besserung eintrat. Die Entlüftungspumpe hat keine Funktion(schon bevor der Motor ausging) . Kann es sein das dadurch Luft ins System kommt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Michsel
Alt 01.09.2019, 09:57
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Ich hätte die Einspritzpumpe in Verdacht. Hast du die schon mal überholen lassen? Da aber alles mechanisch am Motor ist, kannst du hier kaum was messen. Da der Motor zum laufen aber nur Luft, Kompression und Diesel braucht, liegt der Verdacht nahe, das die Pumpe die Schuldige ist.
Grüsse Don
Alt 01.09.2019, 11:08
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.404 Danke in 509 Beiträgen
Standgaseinstellung???
Gruß Ralf
Geändert von Narwal (01.09.2019 um 11:14 Uhr)
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 20:38
Tomos 4 springt an und geht wieder aus carpfisher-Lh Motoren und Antriebstechnik 26 02.10.2014 15:25
betriebswarmer OMC Cobra geht aus und springt nur schwer wieder an Hydra1 Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2010 12:36
Mercruiser 4.3, Vergaser, Springt an, geht wieder aus tomicman Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2009 12:19
Evinrude 70 VRO springt an, geht wieder aus rolfpeter Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
