ich bin mit Hochdruckreinigern im Allgemeinen zurückhaltend und schrubbe lieber per Hand etwas länger, als so ein Teil zu nutzen. Toll reinigen können sie aber ohne Frage. In diesem Zusammenhang beschäftigt mich, dass ich in einer Anzeige von einem Boot las, das "Wasser zieht". Nachfrage ergab, dass dies nach einer Reinigung mit dem Hochdruckreiniger aufgetreten sein soll. Innerhalb eines Tages soll das Boot volllaufen. Ist es möglich, dass der Hochdruckreiniger durch's GFK ballert? Oder wäre nur denkbar, dass Farbe ein bereits vorhandenes Leck überdeckte und die dann weggeblasen wurde? Grüße |
Da man mit Wasser sogar Titanium schneiden kann und die Feuerwehr wasser (OK, mit Zusatz) nützt um ein Loch in ein Mauer zu machen, sollte mir das nicht wundern.
Ob es mit die üblichen HD Spritze vom Baumarkt oder Aldi auch kann, darf ich zu bezweifeln.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Kommt auf den Hochdruckreiniger und den Abstand an. Mit einem professionellen 3 Zylinder und unter 30cm Abstand kann ein GFK-Boot beschädigt werden. Dubios finde ich, das das Boot in einem Tag volläuft. Das hat sicher andere Gründe
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Mit einem HD kannste überall durchballern. Kommt halt auf die Stärke, Düse und auch auf den Abstand an. Du bekommst mit einer Punktdüse und Abstand von wenigen cm ein Loch in dein Schuh gebohrt. ![]()
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
"Dubios finde ich, das das Boot in einem Tag volläuft."
wie meinen? dass das Leck so klein ist? Die ganze Anzeige ist dubios und ich möchte das Boot nicht haben. Der Verkäufer meinte, dass man das Leck mit neuem Antifouling beheben könnte ![]() "Da man mit Wasser sogar Titanium schneiden kann" Ich hatte einmal in jungen Jahren die glorreiche Idee, meinen Finger nahe der Düse in den Strahl eines Hochdruckreinigers einzuführen. Seitdem weiß ich, was so ein Ding anrichten kann ![]()
Dubios ist, das das Boot nach einer Hochdruckreiniger-Aktion so undicht ist, das es in einem Tag volläuft.
Dubios ist, so einem Bekloppten Aufmerksamkeit zu schenken
Gar nicht so dubios wie es sich vielleicht anhört.
Ich denke jetzt mal an Borddurchlässe, Lenzstopfen etc. wo jemand die kleine Kante ganz gründlich haben wollte und eine 20 Jahre alte Dichtung oder Verklebung.....
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Da gibt es endlich mal eine neue Indikation für Antifouling. Der Verkäufer hat nicht alle Tassen im Schrank
Handbreit Jens |
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auch bei einem 08/15 Baumarkt-Gerät der kleinsten Ausführung das Gelcoat abplatzt, wenn man punkförmig strahlt und zu dicht dran ist...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hi ?
Wenn die Oberfläche des Bootes nach Einsatz eines "Standard"-Hochdruckreinigers solche Erscheinungen zeigt, würde ich mich mit dem Boot nicht weiter beschäftigen.
Was ist schon ein "Standard"-Hochdruckreiniger?
Ich habe einen Nilfisk von Bauhaus mit angegebenen 150 bar. Wenn der Strahl passend fokussiert ist und die Entfernung passt, so kann schon vieles zerstört werden. Mit der Drecksfräsedüse erst recht. Ich war einmal in der DIY-Waschbox mit der Hand versehentlich in den Wasserstrahl gekommen: die Haut wurde sofort großflächig abgetragen und Blut floss. Und die Dinge da sollten eigentlich nicht zu aggressiv sein. Die Henne-Ei-Frage kann man aus der Ferne nicht lösen: war das Boot zu schwach oder der Wasserstrahl zu stark? Nur kaputt ist das Boot schon. |
Wir nutzen im Hafen "profesionelle" fest montierte Hochdruckreiniger.
Da muss man schon festen Stand haben wenn man auf die Lanze drückt. Und beide Hände am Rohr, aus dem Handgelenk geht da nix ![]() ![]() Intaktem AF und Gelcoat macht das nix. Volvo dagegen scheint Probleme beim lackieren gehabt zu haben, zumindest über die Jahrzehnte........... ![]() ![]() P.S.: An Deck / Im Cockpit verwende ich den HD Strahler nur sehr begrenzt und selten (Angst Dichtungen und Gedöhns zu verblasen) |
Gfk boot undicht | Easyrider88 | Restaurationen | 29 | 08.06.2022 10:33 |
Reinigung GFK Deck mit Hochdruckreiniger | Forscher | Allgemeines zum Boot | 27 | 27.08.2019 22:35 |
Versieglung GFK / Hochdruckreiniger ? | Hohensteinchen | Allgemeines zum Boot | 6 | 24.01.2012 17:39 |
schwertkasten GFK Boot undicht | jaka-bubi | Restaurationen | 16 | 11.07.2008 08:42 |
Mini-Hochdruckreiniger fürs Boot? | dmrph | Technik-Talk | 10 | 09.05.2008 12:29 |
