Alt 08.09.2019, 22:02
Joerg75 Joerg75 ist offline
Boot: Eigenbau
Standard Lombardini 502 Max. Drehzahl zu gering
Unser 502M Diesel erreicht unter Last nur noch einen Teil der Leistung und Max Drehzahl (2500 statt 3600). Merkwürdig finde ich dabei, das der Motor bei rund läuft und auch bei Teil und Vollgas die Drehzahl konstant bleibt. Im Leerlauf erreicht der Motor die Max. 3600 rpm problemlos. Ich dachte es liegt ggf. am Saildrive, aber auch nach 15 Minuten Betrieb ist keine besonders hohe Öltemperatur im Saildrive zu bemerken, das Öl im SD sieht auch noch aus wie neu.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Schöne Grüße
Motorenhersteller: Lombardini
Modell: Ldw 502 M Focs
Antrieb: saildrive
Leistung: 13 ps
2- oder 4-Takter: 4
Anzahl der Zylinder: 2
Alt 08.09.2019, 22:22
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Also wenn du den propeller nicht verändert hast sieht das für mich nach leistungsverlust aus...
Ursachen könnten sein: luftfilter...einspritzdüsen...einspritzpumpe...ein spritzleitungen...steuerzeiten....kompression...
Dann gäbs elektrische helferle... beim commonrail z.b. Einen raildrucksensor usw allerdings kenne ich den motor nicht und kann so nicht sagen welche helferlein verbaut sind...
Ich persönlich würde mal mit ner kompressionsdruck prüfung anfangen und gleichzeitig die einspritzdüsen checken lassen...
Alt 08.09.2019, 23:32
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Ich würde erstmal mit dem Einfachsten anfangen.
Diesel laufen mit Luftüberschuss. Die Motordrehzahl wird über die eingespritzte Dieselmenge geregelt. Vielleicht ist nur der Dieselfilter verstopft.
Andre
Alt 08.09.2019, 23:36
Guter einwand [emoji1303] ich geh immer davon aus das filter und einfache optische begutachtung gemacht wurde... sorry [emoji85]
Alt 09.09.2019, 21:27
Boot: Eigenbau
Vielen Dank euch für die schnellen Antworten und Tipps. Der Diesel in der Rückleitung sah etwas gräulich aber feststofffrei aus. Hoffentlich ist’s mit Filterwechseln getan und nicht auch noch die Düsen und... - Ich werde mich am Wochenende dransetzen und die Kraftstofffilter wechseln, den Tank Wienern und zeitweise den Luftfilter abnehmen und dann hoffen, dass er auch unter Last wieder hochdreht. Danke euch noch mal und VG Jörg
Alt 09.09.2019, 21:52
Halt uns auf dem laufenden [emoji1303]
Alt 10.09.2019, 09:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Evtl. Wasser im Kraftstoff?
Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering Andrei Allgemeines zum Boot 4 12.08.2016 09:01
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 10:22
Handyproblem - Lautstärke zu gering TageDieb Kein Boot 3 12.08.2007 14:42
Öldruck zu gering ? Stormrider Motoren und Antriebstechnik 47 08.08.2006 19:06
ladedruck zu gering mossig Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
