Alt 14.09.2019, 10:54
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.877 Danke in 4.028 Beiträgen
Standard Dometic Tankmonitor SL666 -> LED defekt
Nachdem ich eigentlich einen defekten Tankgeber im verdacht hatte, stellte sich jetzt heraus das „nur“ die zweite LED (gelb) ihren Dienst verweigert.
Hat jemand eine Ahnung wo man solch einen LED Block beziehen kann?
Bei einem Preis von 338,98€ für den Tankmonitor, fällt man leicht vom Glauben ab.
https://www.kent-marine.com/en/produ...anel-only.html
Beste Grüße Andy
Alt 14.09.2019, 11:05
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
wäre das nicht ein Fall für vier einzelne LEDs, die klassischen 5x2 mm rechteckigen?
new boat coming soon
Alt 15.09.2019, 09:55
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Hi, ich würde Sie auslöten, vermutlich findest du die Typenbezeichnung unten drunter, müsste ein Standardteil sein einfach mal bei den einschlägigen Anbietern gucken digikey, farnell etc.
Gruß Tim
Alt 15.09.2019, 21:39
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Andy,
schau mal die linken Lötstellen der Dioden an (im zweiten Bild die runden Bauteile über den Leuchtdioden).
Die sind nicht Verlötet.
Einen Lötkolben und ein bisschen Zinn und die Anzeige geht wieder, aber die Spannung vorher abschalten.
Ist aber nur meine Vermutung.
MfG Walter
möglicher Defekt bei Dometic CRX Kühlschränken Außenborderfan Technik-Talk 7 08.10.2019 10:44
Tankmonitor DTM-05C von Dometic rammidammi Technik-Talk 4 30.01.2014 09:16
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
Waeco/Dometic aquawatch Technik-Talk 1 11.04.2009 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
