Was ist in euren Benzinfilter so drin??
ich habe gestern meinen Boot eingewintert und habe meinen Benzinfilter in ein durchsichtiges Gefäß geschüttet. Habt Ihr das auch schon mal gemacht? Wenn ja was war das Ergebnis?? Das war bei mir drin [emoji848][emoji45] Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Hab auch gestern eingewintert und der Filter war sauber nur reiner Sprit drin, bin aber auch nur in Österreich gefahren👍🍺
20 Liter waren noch im Tank den hab ich abgesaugt und ins Auto getankt✔️
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
genau dafür ist der Filter/Wasserabscheider da - damit das Zeug nicht den Motor erreicht. Was wundert Dich jetzt? Wie oft erneuerst Du den Filter? -the mechanic- |
Und ja, es wundert mich schon ein bisschen, ersten s habe ich vor 5 Jahren den Tank komplett gereinigt, weil ich Sand im Vergaser hatte und weil ich mich wunder wo das Wasser herkommt. Tanke kein e10 und sonst nur shell Aral oder omv . Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Ist das eine gesicherte Erkenntnis, dass das Wasser ist?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Schwitzwasser, oder Schwanhals der Tankbelüftung nicht richtig, oder Dichtung vom Tankdeckel kaputt
Was sonst, eine Geschmacksprobe habe ich mal sein lassen.
Der Schwanhals geht zwar bis ganz hoch (höher ist technisch nicht möglich) aber den habe ich auch im Verdacht. Gibt es dafür Abhilfe durch Klappen oder ähnliches. Luft muss ja rein, nur eben Wasser nicht. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Am Wochenende das erstemal gecheckt in dieser Saison. Nach ca 170 BS und einigen Litern Griechischen Sprit sieht man nur einen Mückenschiss an Wasser und Dreck. Ich bin mit den Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß Daniel Geändert von Vicky37 (18.09.2019 um 13:27 Uhr)
Gibt Tankeinfüllstutzen wo die Belüftung mit ran geht, oder eben vielleicht einen besseren/anderen Belüfter....
Wenn ich aufstope kommt da schon mal ein Schwall Wasser auf die Badeplattform. Gibt es da eine Klappe die nur die Luft zirkulieren lässt, aber kein Wasser?? Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gestern das Boot eingewintert, beim auskippen des Benzinfilter hat es mir die Sprache verschlagen.
Seit der letzten Kontrolle im August siehe oben ist das Ergebnis erschreckend. Ich habe seit dem ca. 60 BS und denk an die 600 l nochmal durchgelassen. Alle mit der Hanggetankt von der Auto Zapfsäule E5 und dann mit einen durchsichtigen Schüttelschlauch. Der restsprit im Tank sieht noch super Wir sind soviel gefahren das es eigentlich in 2 Monaten nicht möglich ist das der Sprit kippt oder was auch immer. Hat jemand die selben Erfahrungen was ist hier passiert? Gruß Daniel Geändert von Vicky37 (17.10.2019 um 06:33 Uhr) |
Was hast du denn für einen Motor?
Schütte mal das Benzin zum dunklen Zeug. Wenn das unten bleibt und das Benzin oben, dann ist es dreckiges Wasser. |
4,3 MPI, Wasser war da nicht dabei hat auch nach Benzin gerochen eben nur heftig dunkel.
Gruß Daniel |
Dann waren das aber keine 600 Liter bei 60 BS....
Mein Tipp, es ist Wasser welches sich unten im Tank abgesetzt hat und der Motor je nach Lage des Bootes immer mal ein Schluck mit ansaugt. Entweder Tank reinigen, oder öfter Filter wechseln. |
Der Tank ist momentan sehr leer ich denk 50 l sind noch drin, wie die probe ergeben hat ist der Sprit der noch drin ist noch top.
Und vom Frühjahr bis nach dem Sommerurlaub hatten wir viel mehr durchgelassen und da war alles top. Und wegen den unser Revier ist um die Havel rum. Und das ist viel tuckern und hier und da mal Wakeboarden. Dann hätte sich das Wasser auch hier schon absetzen müssen war aber eine homogene Flüssigkeit aber beim Ausbau ist etwas verschütt gegangen beim Ausbau der Patrone war super fest und eng. Gruß Daniel |
Was in Deinem Filter war kommt aus dem Tank. Mach ihn sauber, oder wechsel öfter den Filter.....!
Das fällt mir noch schwer einzusehen.
Vor 2 Jahren komplett abgesaugt um zu sehen wie es im inneren aussieht, alles top, und vor 2 Monaten sah der Inhalt noch so aus. Und der Filter wird jedes Jahr gewechselt wie sich das gehört. Gruß Daniel Geändert von Vicky37 (17.10.2019 um 06:34 Uhr) |
Irgendwelche Schläuche die sich auflösen [emoji2369]
Bei mir war mal vom Vorgänger ein Stück Gummi im Tank.
Da der Tank (140L) eh raus musste, habe ich das durch öfteren auskippen per Schwall raus bekommen. Der Vorfilter hat das Bröselzeug komplett aufgefangen, im Motorfilter war nicht ein Partikel zu sehen. Die restlichen Partikel wird der neue Vorfilter noch auffangen, Wasser ist nicht dabei. Ohne Vorfilter wäre die Fahrt längst zu Ende gewesen.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
am ersten Bild von Vicky37 sehe ich nur Daumen, am zweiten unten nur gelbe Farbe.... kann man die mal in einer vernünftigen Größe einstellen?
Wie weit kommt man, bzw. wieviel ist drin? | Salty Dog | Technik-Talk | 42 | 02.03.2011 18:59 |
Der Moppel ist drin | Holger | Selbstbauer | 7 | 28.06.2008 09:02 |
Wasser kommt rein/ ist drin – wir finden es nicht | Wingman | Technik-Talk | 1 | 02.07.2006 21:06 |
Nicht immer ist das drin, was draufsteht (Marco 560) | mleo | Allgemeines zum Boot | 49 | 02.02.2006 10:08 |
