Alt 18.09.2019, 13:21
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Duoprop demontage/montage
Moin, die suche hat mir leider nichts gebracht, darum jetzt mal hier....
Ich habe einen Volvo SX Antrieb mit Duoprop, dort möchte ich gern die Propeller demontieren und montierne. Auf was muss ich da achten und welches Werkzeug brauche ich?
Hatte sonst immer nur Mercruiser Motoren.
Dann möchte ich den Antrieb demontieren und auch wider montieren ( der Motor soll raus )
was ist bei der demomtage zu beachten und welche Dichtungen oder Dichtringe müssen neu gemacht werden bei der montage??
Vom Merc kenn ich das noch so das da eine Dichtung geklebt werden muss und das Schaltseil ausgehängt werden muss...
Danke schomal, mfg Jonas
Hits:	100
Größe:	100,9 KB
Alt 18.09.2019, 14:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.537 Danke in 1.080 Beiträgen
...brauchst nur die beiden Schlüssel kaufen, dann einmal im Vorwärtsgang den einen und im Rückwärtsgang den anderen runter schrauben.
Zum Abnehmen des Antriebes hinten die 6 Schrauben neben der Abdeckung öffnen, den Gangschaltzug hinter der Abdeckung aushängen und nach hinten abziehen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.09.2019, 14:24
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.016 Danke in 344 Beiträgen
Hallo Jonas,
thread #19
https://www.boote-forum.de/showthrea...34#post2120034
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 18.09.2019, 15:05
Danke, das hilft mir schonmal weiter.
Muss denn beim zusammensetzen noch irgendwo eine neue Dichtung rein, da steht na nicht....
Und um den Motor auszurichten, gibts da auch so einen Dorn wie bei Merc??
Ist der von den maßen gleich wie der von Merc oder ist der komplett anders??
Alt 18.09.2019, 15:08
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Propeller gehen runter mit dem richtigen Schlüssel. Siehe hier den ich verwende! und hier ist der ganze Thread
Alt 18.09.2019, 19:41
Folgende Dichtungen würde ich wechseln.
Nr 16 und Nr. 9, siehe Anhang.
Nicht erschrecken, Preise sind dänische Kronen, also durch 7,5 teilen.
Das eigentliche Addichten gegen Seewasser geschieht über
das Lagerhaus des Antriebes (siehe Foto1).
Das Lagerhaus drückt beim anziehen der 6 Schrauben gegen den Faltenbalg
und dichtet somit ab. (siehe Foto 2+3)
Es werden keine Flächendichtungen wie bei anderen Antrieben gebraucht.
Gruss Markus
Hits:	129
Größe:	69,2 KB
ID:	856127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	77,4 KB
ID:	856128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	95,5 KB
Hits:	106
Größe:	166,9 KB
ID:	856130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	134,1 KB
Alt 18.09.2019, 19:51
Okay danke, das klingt ja sehr einfach, fast einfacherer als bei Merc.
Danke euch, dann werd ich mich mal ruhigen Gewissens dadran machen.
Grüße...
Demontage VP 290 Duoprop peterle Motoren und Antriebstechnik 6 03.10.2012 09:06
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Montage/Demontage Außenborder JonnyC Motoren und Antriebstechnik 8 01.01.2010 23:19
VP Duoprop - Demontage Conni Motoren und Antriebstechnik 3 30.06.2008 12:24
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
