Alt 24.09.2019, 19:11
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Kühlung weg, auf Schlag
fahre heute zum Angeln und als ich nach 15 min auf d. Temperatur kucke, steht der Zeiger schon bei 85 Grad. (Nomal 78 immer) Drehzahl runter. Temp. steigt langsam weiter. Motor aus, Klappe auf, Motor an, Null Bewegung im Seewasserfilter.
Also hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach der Impeller zerlegt. Mein Schrauber sagte mir mal, kein Problem, wenn der Impeller verschleißt, beginnt die Motortemp. erst langsam im Betrieb anzusteigen. Soweit dazu...
Da die Wasserpumpe schon länger etwas leckte, war die Entscheidung im Frühjahr raus u. Impellerwechsel. Der hat etwas über 500 Std. weg.Intervall von Yanmar = 500 Std. auf den Punkt... Motor Saugdiesel 4JH3E.
Meine Frage: Muss der kpl. äußere Kühlkreislauf zerlegt werden, um evtl. Gummistücke zu entfernen ?
Gruß Blue
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2019, 19:17
Lady An Lady An ist offline
4.101 Danke in 1.848 Beiträgen
Das komm darauf an, was Du rausholst wenn Du den Impeller wechselst. Wie ein Puzzle schön die Teile zusammenfügen und schauen wie viel fehlt.
Alt 24.09.2019, 20:43
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.370 Danke in 1.187 Beiträgen
Wenn Teile vom Impeller fehlen, dann ja....aber jetzt bau mal den Impeller aus, vielleicht ist ja alles da!.
Wenn nicht versuche rückwärts zu Spülen- wenn das geht...mit externer Wasserversorgung - Wasserschlauch zum Beispiel
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 24.09.2019, 20:45
Guter Tip ! War trotzdem auf jeden Fall richtig, einen Original Yanmar Impeller zu nehmen damals. Lief super die Jahre. Jabsco bietet die auch an. Aber wenn man beide in der Hand hatte, sah man schon änder Gummimischung den Unterschied. Yanmar glänzend ü, geschmeidig. Jabsco stumpf, steif.
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2019, 20:50
Das will aber nichts heissen.
Da kommt sowieso der Spezi ran. Die ganze Pumpe muss raus, leckte schon wie gesagt. Evtl. Simmerring, wenn das Gehäuse eingelaufen ist, wird es teuer. Die Pumpe ist beim 4JH so besch... zugänglich, dass man alles mit Spiegel bzw. die Schrauben usw. ertasten muss. Da lass ich mal die Finger von.
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2019, 20:52
Motorkühlung ist mit das Wichtigste u. der Impeller das Primärteil.
Da mache ich keine Experimente.
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2019, 21:46
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
4JH3 geht doch noch Kein Ladeluftkühler, das geht blind. Der Impeller von Yanmar ist mittlerweile auch von Johnson Pump aber bei Yanmar billiger als im Zubehör
Gruß Stefan
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Photos auf einen Schlag verkleinern skegjay Kein Boot 16 27.06.2011 17:59
Schlag in der Welle; Nebelmaschine CADMAN Technik-Talk 13 20.05.2005 18:53
Schwerer Schlag Peter R. Kein Boot 2 30.01.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
