Alt 28.09.2019, 12:32
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Risse in neuem Schandeck aus Eiche
Ihr Lieben,
ich habe eine Frage an die Holzwürmer unter euch.
In einer Werft hatte ich zu Anfang dieser Saison auf mein altes Fischerboot, um es etwas "schiffiger" zu machen, umlaufend ein Schandeck aus Eiche (10mm) auf der Reling aufbringen und mit Epiphanes 1K lackieren lassen.
Jetzt zeigen sich Risse im Holz an verschiedenen Stellen, in die auch schon Wasser eingedrungen ist.
Als ich dies in der Werft reklamierte, sagte man mir, das sei bei Holz, das immer wieder der Sonnenbestrahlung ausgesetzt sei, ganz normal. Man könne es überlackieren, wäre aber keinesfalls zum Austauschen des Holzes bereit. Ist das wirklich so? Ich kann mir das kaum vorstellen, hatte auch früher schon ein Holzboot, allerdings mit altem Mahagoni an Deck, an dem das Holz nirgends gerissen war.
Vielleicht kann man den Schaden anhand der angehängten Fotos annähernd beurteilen.
Bevor ich einen Anwalt einschalte, würde ich gerne eure Meinung dazu hören, ob ich vielleicht völlig falsch liege.
Herzlichen Dank, Eberhard
Hits:	187
Größe:	17,2 KB
ID:	857052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	16,8 KB
ID:	857053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	61,3 KB
Alt 29.09.2019, 00:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Das ist leider so,dass selbst der älteste "Holzwurm"nicht immer drinnsteckt im Holz,10mm ist ja nun auch nicht besonders dick und wenn das noch durch biegen etwas gestresst wurde sind kleine Risse durch extremes nachtrocknen immer im Bereich des möglichem(Stichwort:Naturprodukt).Man müsste mal sehen ob das Holz der Wuchsrichtung nach und nach Lage der Jahresringe optimal für den Zweck geeignet war,Handwerker zu verklagen wenn da durch unter Umständen materialbedingte Voraussetzungen oder extremer Sonneneinstrahlung unberechenbares passiert ist halte ich für eine Schexxidee.Es gibt Gründe warum viele mit mir befreundete und bekannte Handwerker von Privatleuten bestimmter Berufsgruppen in Sachen Bootwerkerei oder Tischlerei keine Aufträge mehr annehmen bzw die Angebotspreise gleich so hochschrauben,dass die genannten gleich vom Hof bleiben.Machs selbst(so wie ich)dann brauchst du dich nur über dich selbst ärgern.
gruss hein
Alt 29.09.2019, 11:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Moin Eberhard,
einen Anwalt einzuschalten wegen eines Risses im Holz
Holz ist ein Naturprodukt das auch noch arbeitet Jahre nachdem es gefällt wurde.
Auf dem letzten Deiner 3 Bilder meine ich eine Rundung zu erkennen ( ein Übersichtsbild wäre hilfreich ) u.U. ist das Holz dort etwas unter Spannung eingebaut worden
Aber das wird keinen Austausch des Holzes rechtfertigen. u.U. ließe sich hier von der Seite etwas mit verdeckten Schrauben machen ( danach mit Holz verdübeln ) um den Riss zusammen zu zwingen. Vorher den Riss richtig trocknen und etwas EP hinein geben. Danach schleifen und neu lackieren
Gruß 45meilen
Alt 29.09.2019, 12:01
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Hi Eberhard,
mach mal bitte Bilder von einer Gesamtansicht. Da kann man besser die Risse beurteilen. Könnte durchaus sein, das die Kante des Holzes falsch belastet wird, oder nicht belastbar angeschraubt oder befistigt wurde.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.09.2019, 16:54
Standard Danke
Ich danke euch herzlich für die Tipps.
Ich war fest davon überzeugt und auch ein benachbarter Tischler bestätigte mir, dass das Holz nicht genügend abgelagert war.
Ich werde, glaube ich, meinen Ärger noch etwas verrauchen lassen und dann die Werft bitten, die Risse zu verschließen und dann überzulackieren.
Übersichtsbild ist im Augenblick schlecht, weil das Boot noch in der Werft steht.
Nochmal danke, Eberhard
Alt 29.09.2019, 17:26
1.842 Danke in 779 Beiträgen
Gerade Eiche neigt besonders zum reißen.
Gruß Heiko
Alt 29.09.2019, 23:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Meine (Mahagonie) Handläufe sind 30 Jahre alt und bereits im 1. Jahr kamen feine Längsrisse . Sind auch heute noch da und stören nicht. Allerdings ist kein Lack drauf, 30 mal D1 . Das wird gelegentlich nachgepinselt . Regnet's tagelang , Risse kaum zu sehen , Knallsonne , Risse sichtbar.
So wird's auch in 30 Jahren noch sein
Reeling ist Selbstbau , Khaja vom Holzhandel.
Ich ärgere mich allerdings nicht über mich.
Ich fahre lieber und genieße das Wasser.
Hits:	125
Größe:	52,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.09.2019 um 12:31 Uhr)
Holzfässer aus Eiche Zzindbad Kein Boot 2 22.01.2012 14:52
Eiche und Epoxy geht das? monk Selbstbauer 15 20.08.2008 17:40
Erfahrungen Le Tonkinois Marine No1 auf Eiche? bonobo Restaurationen 3 24.09.2007 09:56
eiche verleimen, aber wie? Reno Restaurationen 14 26.04.2007 01:28
H-Jolle Mahagonie auf Eiche skegjay Segel Technik 5 15.12.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
