Bugstahlruder
Habe so ein Bugstahlruder in mein Stahlboot verbaut, hat aber kaum Leistung der motor geht zwar aber es kommt schlecht rum und in einer richtung geht nichts mehr da macht es nur klick,klick seit letztens. Wer kennt so ein Teil? Und kann mir sagen was es sein kann? Gruß Walter |
1. Mal mal den viereckigen Deckel auf. Drunter läuft eine Kette, wenn die vergammelt ist durch z.B. einen undichten Wellendichtring auf der unteren Welle, dann fehlt schnell Leistung.
2. Prüfe die Kontakte der beiden Schütze sowie die Kohlen des Motors.
Gruß Ewald |
Hallo Walter,
das sieht nach einem Duco aus den 80er aus. Wenn in einer Richtung volle Leistung da ist, ist das Relais defekt. Ich geh von einer vollen Batteriespannung aus. Die Wellendichtringe und die Kette lassen sich einfach wechseln. Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen
Danke für das angenehme Telefonat. Ich hab mir überlegt und schicke dir den Motor vorbei dann kannst du dir den ja mal ansehen und daran Basteln. Und komme den dann persönlich bei dir wieder abholen. Danke im voraus. Gruß Walter |
Bugstahlruder Volvo Getiebezahnräder defekt Hilfe? | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.01.2017 00:47 |
Anschluss Schaltplan Bugstahlruder Sidepower 30/125 s | corvette-gold | Technik-Talk | 3 | 11.01.2017 06:50 |
