Alt 05.10.2019, 17:33
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Pena Trimmpumpe direkt ansteuern
ich habe ein KLEINEs Problem. Ich hatte kürzlich einen Kabelbrand (Isolierung defekt) in der Hauptstromversorgung.
Jetzt muss ich jetzt die Trimmpumpe direkt über die Batterie ansteuern, da ich das Boot noch aus das Wasser holen muss (der Antrieb muss hoch).
Wie überbrücke ich die Stecker an der Pumpe? Auf der Pumpe sitzen 2 Relais (1x hoch und 1x runter). Jedes Relais bzw. jeder Stecker dazu hat 5 Anschlüsse:
1 x schwarz (dick)
1x rot-lila (dick)
1x grün-weiß (dick) / blau-weiß (dick)
1x grün (dünn) / blau (dünn)
1x schwarz (dünn)
In das Pumpengehäuse selbst geht ein grün-weißes und ein blau-weißes Kabel.
Was muss ich machen, damit ich die Pumpe direkt über eine Batterie ansteuern kann?
Danke
Manuel
Alt 05.10.2019, 18:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Manuel,
die beiden Kabel aus dem E-Motor kommend, mal mit + und - der Stromversorgung verbinden, schon sollte der E-motor laufen, falls verkehrt herum, einfach die kabel tauschen.
Auch das dickere rot/lila farbene Kabel und das schwarze sind + und - aus der Batterie.
M.f.G.
harry
Alt 05.10.2019, 18:18
Standard Yes
Genau das war die Lösung für mein Problem.
Danke Danke Danke
Alt 05.10.2019, 18:26
....dann Danke ich ebenfalls für den Druck auf den selbigen Button
M.f.G.
harry
Alt 05.10.2019, 19:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hat es geklappt?
Es gibt auch Motoren mit 3 Kabeln
Da ist schwarz Masse
Blau /grün jeweils plus für eine Richtung
10 Ziele, die Motorbootfahrer einmal im Leben ansteuern sollten Fixboot Woanders 90 30.01.2020 19:03
Volvo Penta AQ151B - geht aus und NICHT direkt wieder an Henk2014 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 23:42
Trim-Pumpe für Volvo Penta direkt an Batterie anschließen? VolvoPenta4.3GI Technik-Talk 7 11.04.2018 22:02
Berlin / Müritz, welche Marinas ansteuern sunseeker2301 Deutschland 48 16.01.2017 07:23
Roter Sand ansteuern Lerigau Deutschland 2 16.11.2015 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
