Alt 07.10.2019, 19:35
Dauer_Planscher Dauer_Planscher ist offline
Standard Finne verbogen
Hallo meine Bootsfreunde,
ich bin noch neu im Geschäft und habe auch schon einen Anfängerfehler begangen.... Beim herausholen des Bootes über die Rampe habe ich den Antrieb (mein Boot hat einen Innenborder) nicht hochgetrimmt und die Finne ist ein wenig über den Beton geschrammt. Jetzt ist sie verbogen und hat einen kleinen Riss (siehe Bilder). Kann man da noch was richten ohne gleich größere Teile auszutauschen? Kann ich das gerade klöppeln oder was schweißen? Kann ich die Stelle überlackieren, an der die Farbe abgeplatzt ist?
Über konstruktive Antworten wäre ich euch sehr dankbar....
Hits:	298
Größe:	25,0 KB
ID:	857903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	27,0 KB
ID:	857904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	48,8 KB
Hits:	254
Größe:	35,4 KB
ID:	857906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	29,6 KB
Geändert von Dauer_Planscher (07.10.2019 um 21:19 Uhr)
Alt 07.10.2019, 23:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.641 Danke in 2.665 Beiträgen
Den Riss kannst du Schweißen, wenn du dafür die richtigen Schweißelektroden und die Kentnisse hast.
Den Riss vorher etwas V Förmig aufschneiden, von beiden Seiten.
Sonst in einer Schlosserei Schweißen lassen.
Mit Fächerscheibe auf der Flex oder Feile entgraten, Kanten Abrunden und Farbe drauf.
Dei Paar mm die da Abgeschliffen sind machen nichts aus.
Gruß Jogie,
Alt 07.10.2019, 23:46
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
130 Danke in 87 Beiträgen
Richtig! Risse wie diese können WIG geschweißt werden. Heutzutage hat fast jeder metallverarbeitende Betrieb ein solches Gerät.
Alt 08.10.2019, 00:36
Neutral Neutral ist offline
1.223 Danke in 684 Beiträgen
... dran rumhämmern oder rumbiegen würde ich nicht. Die Gefahr, dass die Finne abbricht, ist groß.
Schöne Grüsse !
Alt 08.10.2019, 05:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
evtl. wäre kürzen, d.h.am Riss weg (flexen) und die Ränder glätten, ein Option
Der Geradeauslauf wird dadurch nicht merkbar verschlechtert, solange es max. 5cm sind, die da weggeflext werden.
M.f.G.
harry
Alt 08.10.2019, 06:49
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Dann werde ich mal jemanden suchen, der schweißen kann.
Und am Propeller einfach auch etwas überlackieren? Der hat nämlich auch ein wenig abbekommen...������ (nur etwas Lack ab)
Alt 08.10.2019, 07:27
schweißen würde ich das nicht, je nach dem wie heiß das Getriebe wird sind dann alle Simmerringe hin,
normal reicht etwas in Form schleifen und überlackieren
Alt 08.10.2019, 08:10
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Im Etecownersforum wird das oft diskutiert .
Die Empfehlung der Experten ist Schweissen und am Besten noch mit Öl im Getriebe welches als zusätzlicher Wärmeträger fungiert .
Gibt meistens im Amiland jede Menge Anschweissfinnen für alle gängige Motore .
Wer Zweifel hat kann sich eine Reparaturfinne aus Edelstahl anschrauben .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (08.10.2019 um 10:10 Uhr)
Alt 08.10.2019, 10:38
Naja, ich glaube nicht, dass es damit getan ist, weil die Finne auch zusätzlich noch angerissen ist, wie man auf meinen Bildern erkennen kann.... (kann man es richtig erkennen? )
Alt 08.10.2019, 12:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Doch kannst du machen!
AM RISS absägen leicht warm machen und mit nem Heißluftfön <100°C und den Rest gerade schlagen. Ich hoffe du weist wie das geht. Nur mit Gegenhalter und als schlag Hammer einen rückschlagfreien Schonhammer. Neuer Lackaufbau ist notwendig.
Propeller sollte überprüft werden in einer Prop Werkstatt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2019, 13:09
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
So wie die Finne aussieht wurde da schon mal was angeschweisst. In der unteren Hälfte ist Schweissen kein Problem, das wird nicht so warm.
Alt 08.10.2019, 16:38
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Es ist kein Problem das zu schweißen. Es gibt von Mercruiser den Sporn sogar als Ersatzteil zum anschweißen.
Gruß Stefan
Alt 08.10.2019, 17:54
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Alternativ vielleicht noch eine Skeggard Reparaturfinne .
Wenn das Edelstahl / Chromfinish nicht gefällt , Pulvern lassen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 09.10.2019, 08:51
wenn es dich stört, dann laß es eben schweißen, wirklich nötig ist es nicht
Alt 10.10.2019, 08:41
Ich danke Euch allen für die fixen und guten Antworten!!!
Weiß jemand von Euch vielleicht noch, ob eine Reperaturfinne von der Kaskoversicherung übernommen wird?
mit besten Grüßen aus der Flaschenpost....
Alt 10.10.2019, 09:19
... lohnt sich das?
... hast Du keine Selbstbeteiligung? wirst Du nicht höher eingestuft?
Schöne Grüsse !
Alt 10.10.2019, 09:30
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
je nach Vertrag ja, Aufwand dürfte aber meist unterhalb einer vereinbarten Selbstbeteiligung liegen.
Aoi Owi
Alt 10.10.2019, 21:20
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Ja die Reparatur hat bei mir die Kasko gezahlt!
Kommt aber auch auf die Werkstatt drauf an, viele wollen lieber nur ein komplettes Unterwasserteil verkaufen...
Beste Grüße
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Finne am Außenborder leicht verbogen - Reparatur / gerade biegen? Ixam Technik-Talk 24 22.02.2012 18:25
HILFE! Finne beim Z Antrieb verbogen! Was nun? blueseadiver Restaurationen 14 04.06.2009 20:51
verbogen und zum Teil abgebrochen Finne Vista Motoren und Antriebstechnik 10 15.10.2007 21:15
Finne am Außenbordmotor verbogen BadWolfi Allgemeines zum Boot 4 26.06.2006 07:34
Finne verbogen Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 37 24.07.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
