Yamaha F100D mit YDS
kann man mit YDS 1,33 die Seriennummer abfragen? der Aufkleber ist weg :-( oder wie erkennt man einen jüngeren F100D gibt es Unterschiede vom z.B. Bj 2005 und Bj. 2012 Freundliche Grüße Geändert von mb17 (09.10.2019 um 06:29 Uhr) |
Normal müsste auf dem Block noch ein Aufkleber sein. Von oben zu sehen.
Unterschiede gibt es bestimmt in den Baujahren, die Frage ist eher ob diese relevant sind.
Suche defekte Yamaha HPDI |
...danke für die schnelle Antwort....
Die Unterschiede sind mir nicht so wichtig... ich möchte nur nicht einen alten Motor als jüngeren "angedreht" bekommen. Deswegen die frage, woran man den erkennt.... also Haube ab und dann irgendwo noch ein Aufkleber. Eingestanzt ist nichts? irgendwo....? vielleicht an den Instrumenten, ab wann wurden den die aktuellen 6Y8 Rundinstrumente ganz in Schwarz verbaut? ...und wo genau ist der Stecker/Buches für das Auslesen mit Laptop YDS.... ...und kann man die Betriebsstunden manipulieren.... viele Fragen, ich möchte halt nicht besch.... werden Grüße Geändert von mb17 (09.10.2019 um 07:28 Uhr) |
Betriebsstunden kann man bestimmt manipulieren, reicht ja schon ein anderes Steuergerät zu verbauen, denke den Aufwand macht sich aber keiner.
Von oben auf dem Block müsste ein kleiner Seriennummer Aufkleber zu finden sein ja. Auf dem Block könnte auch noch ein Gußjahr zu finden sein. Das wäre aber nur ein Ansatz. Am Ende ist auch der optische Zustand wichtig.
...danke erstmal....
mal schauen, was unser Gefühl bei der besichtigung ist.... Grüße |
Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung | -the mechanic- | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.03.2016 10:44 |
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 07:20 |
CDI Yamaha F100D "abgeraucht" | Bushrider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.08.2011 18:38 |
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen | Frank033 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2007 15:22 |
