Alt 09.10.2019, 18:01
Benutzerbild von Totti-Amun
9.338 Danke in 3.237 Beiträgen
Standard Stahltank durch Kunststofftank ersetzen?
kurze Frage, da ich das so nicht kenne:
Ist es usus, einen defekten Stahltank (undicht) durch 1-2 Kunststofftanks zu ersetzen? Aus Platzgründen sollen es jetzt 2 kleinere Tanks werden, da der alte rausgeschnitten werden muss.
Es geht um das Boot meiner Schwiegereltern, ein 11m Kajüt-Motorboot aus den 80ern.
Warum Kunststoff und nicht wieder Stahl?
Gibt es dazu eine sinnvolle Begründung, oder verbaut man heutzutage eher grundsätzlich Kunststofftanks?
Vorgeschlagen hat das das Unternehmen, was den Schaden jetzt zuerst bewertet hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.10.2019, 19:37
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
105 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Totti,
ich hatte vor einigen Jahren bei meiner Skilsö auch durch Haarrisse undichte Alutanks. Habe diese dann nach Absprache mit meiner Versicherung neue auf Maß gebaute Kunststofftanks eingebaut. Da wird sich bei dir bestimmt eine Lösung finden.
Beste Grüße aus dem Emsland
Oliver
Alt 10.10.2019, 07:43
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.190 Danke in 663 Beiträgen
... die http://www.kunststofftechnik-amzehnhoff.de/ fertigen hervorragende indiv. Kunststofftanks nach Vorlage/ Muster.
... Video zun Tank und Bootsbau. http://www.kunststofftechnik-amzehnh...ungen/bootsbau
... die Qualität ist hervorragend, die Wandstärke bei meinen Tank betrug ca. 1cm, die Preise sind sehr gut. (mein 90 ltr. Tank hat 280€ gekostet)
Hits:	82
Größe:	118,8 KB
ID:	858211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	81,3 KB
ID:	858212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	92,3 KB
Hits:	92
Größe:	56,6 KB
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (10.10.2019 um 08:15 Uhr)
Diesel Stahltank leck - was tun? Gerd-RS Technik-Talk 41 14.08.2019 07:49
Zinkanode im Stahltank Katja_bo Technik-Talk 2 14.06.2016 08:17
Stahltank undicht - was tun? Killing Technik-Talk 19 16.04.2016 06:36
Gemisch im Stahltank überwintern Nick70 Allgemeines zum Boot 7 30.09.2011 18:38
200l stahltank verdreckt Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 3 07.07.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
