Bilgepumpe...
Moin...Moin...
Ich will in meinem Boot eine Bilgepumpe einbauen. Da bei meinem Kilcruiser das Kiel sehr tief ist passen die herkömmlichen pumpen nicht rein. Die Bilge ist leider ca. 5-7 cm breit... Wen ich so eine mini Tauchpumpe einbaue dann hat die kaum Leistung und es dauert ewig bis das Wasser weg ist. Hatte schon mal den Fall durch Regenwassereinbruch. Habt ihr Vorschläge für passende pumpen. Habe überlegt so eine Pumpe zu nehmen eine Seite Einlass ander Ausgang |
Hier gibt's genug Auswahl [emoji6]
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum |
Ja die sind aber zu breit
Hi?
Was versteht Du unter "dauert ewig"? Wenn es mit so einer Pumpe funktioniert ist doch alles gut?
11 l/min ist nicht viel..
Meine Bilge war mal voll geregnet da hab ich eine Stunde und länger gesessen.. |
Da würde ich mal nach der Ursache suchen, damit das Wasser gar nicht erst da hin kommt [emoji2369]
Winterplane durch wind verrutscht und plane mit see sich ins Boot entleert 😂😂
Es gibt auch Membran und Impellerpumpen mit Schlauch und Saugkorb, die saugen die kleinste Ritze leer
so long, der Thomas...
Aha ok...
Moin moin,
wenn's auf die minimale Größe ankommt - schau Dir mal die Whale Supersup Smart an, die kleine Version davon ist nur etwas über 5cm breit, wenn man den Auslaß nach oben dreht. https://www.svb.de/de/whale-bilgepum...sup-smart.html lg, justme
Hast Du auch schon überlegt wo Du den auslass machst. Bin nämlich auch gerade dabei eine gegen eine vorhandene kaputte auszutauschen und hab festgestellt, dass mein Auslass genau auf Wasserlinie liegt. Das kann doch nicht richtig sein oder?
------------------------------------------- Viele Grüße Marc ------------------------------------------- von Rhein KM 743,1 |
Wenn dort vorher eine Menbranpumpe verbaut war, kann man das so machen...
...ansonsten ist ein Rückschlagventil unumgänglich... ...ob das allerdings gut durchdacht war den auf die Wl zu legen, steht auf einem anderen Blatt. |
Hol dir ne normale Wasserpumpe. Die montiertst wo Du Platz hast. Den Ansaugschlauch in der Bilge fixieren. Ein und Aus über nen Schwimmerschalter.
Eine "normale" Wasserpumpe, sprich eine Kreiselpumpe hat den Nachteil dass diese nicht selbst ansaugend sind!
D.h. wenn du den Ansuagschlauch in der Bilge montierst, die Pumpe aus welchen Gründen auch immer Luft zieht - pumpt die solange nichts mehr, bis das Pumpengehäuse im Wasser steht!
Stimmt, dann eine selbstansaugende. Der Punkt war eigentlich nur der, dass bei wenig Platz keine der kompakten Pumpen verbaut werden muss sondern Schlauch und Schwimmschalter platzsparender sind.
Ich hatte vorher keine Pumpe...deswegen das nachrüsten
Ich hab eine Decksentwässerung und da habe ich ein Anschluss zwischengebaut..
Ich hab noch eine Pumpe wie ich auf dem Bild habe ( die untere) da Versuch ich am WE ob die gleich ansaugt oder nicht. |
Schau Dir mal die Rule LP900S oder LP900D an,
die braucht nicht viel Platz, kann auch senkrecht in die Bilge gesteckt werden und hat eine ordentliche Leistung von bis zu 3400 l/h. Der Pumpenkopf ist nur 5,8 cm breit. Ich habe mir so eine für meine Hardy 20 gekauft, weil der Kiel innen auch nur ca. 6 cm breit ist. Muß ich aber noch einbauen. Gruß Dirk
Gerade gekommen...
bilgepumpe | Chrisssi | Technik-Talk | 5 | 21.11.2003 22:50 |
Bilgepumpe | Lothar | Technik-Talk | 10 | 22.06.2002 13:21 |
Bilgepumpe | Lothar | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 12.06.2002 16:54 |
Rule-Bilgepumpe | Technik-Talk | 3 | 05.06.2002 08:50 | |
Bilgepumpe macht mich verrückt | Technik-Talk | 11 | 21.05.2002 10:45 |
