Hallo Zusammen,
mein Teak ist wie auf dem Bild gerissen und darunter hat sich ein Hohlraum gebildet. Wie bekommt man das schwarze Dichtmaterial aus den Fugen und was nimmt man am besten zu Reparatur? Wie kann ich es unter das Holz bringen? Gibt es da etwas, was relativ flüssig ist? Ich möchte ungern das Teak komplett entfernen! Ich möchte es so ausbessern! Danke für eure Hilfe! Grüsse Oliver |
Mal was zur Reparatur .. ich würde die Fuge mit einem Multitool und dem passenden Schälmesser Aufsatz ausschälen, schauen ob und wie feucht es dort drunter ist - ggf trocknen lassen und Epoxy ( auf die Temperaturen achten ) unter das Teak spritzen, das dann beschweren, aushärten lassen.
Im Anschluss das Teak mit Malertape abkleben und mit Schmatze, beispielsweise Rotabond 2000 neu verfugen dann im Anschluss schleifen, sofern denn noch erforderlich. Grüße Daniel
Zum Rausschneiden wurden schon zuvor gute Tipps gegeben, das Multitool mit dem entsprechenden Aufsatz erleichtert die Arbeit wirklich.
Du hast ein Kunststoffboot, wenn das Teak nicht locker ist kannst du direkt mit dem Verfugen beginnen. Dazu gibt es z.b. Sikaflex-290 oder Pantera Vergussmasse MD-3000. Dazu die Fugen links und recht mit Klebeband abkleben, füllen, glätten, Klebeband entfernen und die Fuge im Anschluss verschleifen. Grüsse, Don
Bevor Du irgendein Sika- oder Panterazeugs in Deine Fugen schmierst, solltest Du vorher mit einer Brennprobe prüfen, ob es sich bei dem Material um eine silikonhaltige Vergussmasse handelt (es bleibt weiße Asche zurück); wenn dem so ist, unbedingt ein Marine-Silikon verwenden (z. B. Sea Line 100).
Und kontrollieren ob die in der Nähe befindlichen Verschraubungen noch richtig sitzen- Pfropfen raus -Schraube kontrollieren neuer Pfropfen rein- nur wenn Teakstab/Stäbe unterm Tritt nachgeben.
Grüsse Gerrit |
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? | Vierzigplus | Restaurationen | 11 | 02.03.2010 21:30 |
Teak oder Kork aufs Deck? | Hobie-Man | Allgemeines zum Boot | 7 | 17.06.2003 21:46 |
Teak aus Vollholz besser ? | mr-friend | Technik-Talk | 1 | 30.03.2003 10:33 |
Teak auf GFK | Woodstock | Technik-Talk | 1 | 16.01.2003 14:26 |
Anbringen von Teak-Scheuerleisten | Miky | Allgemeines zum Boot | 4 | 02.08.2002 14:45 |
