Alt 17.10.2019, 17:00
Benutzerbild von hjh470
hjh470 hjh470 ist offline
Boot: Gruno 35
Standard Kühlerkreislauf leeren Perkins M135
Das Entleeren des Kühlerkreislaufs ist in der Betreiebsanleitung nich gut erklärt. Es sollen 3 Ausgänge sein: Ablaßschraube im Zylinder block,
Ablaßschraube im Wärmetauscher und Ablaßschraube des gekühlten Abgasstutzen. Hat ein Kolleg erfahrungen mit diesem Motor?
Hits:	113
Größe:	70,2 KB
ID:	858865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	M135 Kühlwasserauslass.jpg
Hits:	89
Größe:	84,9 KB
Alt 17.10.2019, 17:08
Boot: Gruno 35
Sorry falsches Bild
Name:	Kühlerkreislauf leeren.jpg
Hits:	89
Größe:	66,0 KB
Alt 17.10.2019, 17:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dein Motor hat doch bestimmt eine 2-Kreis Kühlung, die dann ein Frostschutzgemisch beinhalten sollte, warum dann ablassen ?, wenn die Mischung stimmt
M.f.G.
harry
Alt 19.10.2019, 09:29
Boot: Gruno 35
Standard Kühlflüssigkeitwechsel
Nach Herstellerangaben muss das Gemisch wegen des Korrosionsschutzes alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden. Bei mir ist das Gemisch mindestens 5 Jahre drin.
Alt 19.10.2019, 10:46
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Dein Motor ist wahrscheinlich neuer als meiner. In meiner Beschreibung (6.354) steht nichts von einem Kühlwasserwechsel, ich kenn auch keinen, der das jemals gemacht hätte. Im Auto machst du das ja auch nicht.
Hoffentlich erfährt mein Motor nichts von deinem Vorhaben und wird zickig. Da ist das Kühlwasser mindestens 20 Jahre drin.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.10.2019, 10:55
Hier noch ein Zitat von dem Vorbesitzer unseres Schiffes, Herrn Jacobus Linssen: "Ga nooit sleutelen aan dingen die goed functioneren!"
Mahlzeit
Jan
Verbrauch Perkins Diesel M135 roboterjunge Allgemeines zum Boot 3 26.03.2014 09:30
Fäkalientank leeren wie ? Bayliner 2655 derzaenker Technik-Talk 13 18.04.2011 14:15
Tank leeren--WIE SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 26 18.03.2009 19:25
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
