Alt 21.10.2019, 22:08
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Edelstahl Trimmklappen reinigen
Hallo Zusammen,
ich habe die bekannten Edelstahl Trimmklappen an meiner Sea Ray.
Leider hat es der Voreigner etwas gut gemeint mit dem Antifouling und einfach mal alles eingepinselt...
Nun hat sich ein vielen Stellen einiges gelöst und man sieht hier mehr Edelstahl als Antifouling. Ich habe mich dazu entschlossen, die Klappen komplett vom Antifouling zu befreien. Nur wie? Ich denke, dass eine Drahtbürste da wohl die schlechteste Lösung ist oder?
Hat jemand eine gute zielführende Idee?
Danke und Gruß Marc
Alt 21.10.2019, 22:13
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß Marc
Nimm einfach irgendeinen Abbeizer.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.10.2019, 22:28
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallöchen
Ich hatte selbiges Problem mit meinen Trimmklappen. Der Vorvorbesitzer hat die komplett eingekleistert mit AF. Leider in der Annahme das dies dazu führt keine Opferanode zu verwenden. Unter den Trimmklappenzylindern (was für ein Wort[emoji848]), Materialnahme ohne Ende.
Da ich am Wiederaufbau bin und recht grob zu Werke gehen kann, hab ich mich für den Akkuschrauber mit Drahtaufsatz entschieden. Geht echt gut und Fix. Für nötige Kleinarbeit habe ich Schleifpapier genommen.
Also keine Angst, einfach auch mal grob ran gehen. Mit einer Drahtbürste klmmste allerdings nicht weit, da fällt Dir vorher der Arm ab.
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 22.10.2019, 13:14
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Ich habe meine Trimmklappen auch mit AF gestrichen. Was spricht dagegen?
Olli
Alt 22.10.2019, 15:29
Ich werde meine diesen Winter mit AF behandeln. Die Propeller ebenfalls.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.10.2019, 16:15
Boot: Shetland 570
Wie gesagt, der Vorbesitzer meines Bootes hatte die Trimmklappen feinsäuberlich mit AF eingekleistert. Als ich diese dann mal davon befreit habe kam das auf dem Bild zum Vorschein. Und das ist noch die bessere von beiden.[emoji849]
Alt 22.10.2019, 17:35
So haben meine ersten orginalen Klappen an der Crownline auch ausgesehen. Und da war nie AF drauf. Das Problem bei mir waren einfache verzinkte Schrauben die ab Werk an den Trimmzylindern verbaut wurden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.10.2019, 17:45
Boot: Shetland 570
Bei mir waren Edelstahl Schrauben verbaut. Das Thema Edelstahl und Nichtedel ist da natürlich auch ein Thema.
Klar kann man AF benutzen, aber eine Opferanode bringt da bestimmt auch was. Die sollte allerdings frei bleiben.
Alt 22.10.2019, 18:05
Hattest du V2a oder V4a Schrauben verbaut? Ich frage, weil ich letztes Frühjahr bei meinen neuen Klappen nur V2a verbaut hatte. War nix anderes da und das Boot musste ins Wasser. Mit den V2a hatte ich selbst im Süsswasser wieder korrosion.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.10.2019, 18:28
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Auf Edelstahl Trimmklappen gehören Opferanoden, gestrichene gehört da nichts.
Die Anoden müssen Arbeiten, was man auch schon nach relativ kurzer Zeit sieht.
Wenn die Anoden arbeiten bleiben die anderen Teile wie Antrieb, Schraube........geschützt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.10.2019, 18:30
Boot: Shetland 570
Das kann ich leider nicht sagen. [emoji2371]
Wie gesagt, die sind noch vom Vorbesitzer wenn nicht noch älter.
Da sich die Korrosion aber Flächig und nicht nur an den Bohrlöchern ausgebreitet hat, vermute ich mal V4A. Denn Opferanode waren nicht existent und irgendwie hat die Korrosion durch winzige Poren sich wohl den Weg gebahnt.
Alt 22.10.2019, 19:02
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Darf ich mich hier mal kurz mit einklinken und fragen ob es Sinn macht an Lenco VA Klappen Opferanoden nachzurüsten ?
Boot liegt 2020 erstmals von etwa April - Oktober im Süßwasser .
Danke !
Gruß Peter .
Alt 22.10.2019, 19:19
Boot: Shetland 570
Danke !
Natürlich macht das Sinn! Egal in welchem Gewässer Du unterwegs bist, Korrosion findet immer statt. Das hängt vom Elektrolyt Gehalt des Gewässer ab. Je nachdem ob Süß-, Salz oder Brackwasser. Dafür gibts sogar spezielle Anoden.
Der Allrounder ist da die Aluminium Opferanode.
Alt 24.10.2019, 19:24
Hallo Zusammen,
ich bin wirklich beeindruckt von der Anzahl der Antworten. Ich werde es erst mal auf die „sanfte Art“ mit dem Abbeizer probieren. Mal sehen, was sich so ergibt.
Vielen Dank schonmal,
Gruß Marc
Alt 24.10.2019, 20:45
Boot: Regal
Danke !
Selbstverständlich macht das Sinn und kann ich nur empfehlen.
Dein Antrieb wird es dir auch danken.
Der Aufwand ist relativ gering, der Schutz um so mehr.
Nur eben im Süßwasser andere Anoden wie im Salzwasser.
Hatte mein Boot selbst einige Jahre im Süßwasser liegen.
Auch solltest du wenn du evtl. Stegnachbarn hast immer mal wieder die Anoden am Antrieb und den Trimmplatten kontrollieren.
Als ich mein neues Boot die erste Saison im Wasser hatte musste ich feststellen, dass ich sehr starken Abbau der Anoden am Antrieb und den Platten hatte.
Der Antrieb wäre mit Sicherheit damals bei mir zerstört worden.
Der Grund dafür war einälteres Boot, das permanent am Strom hing, aber die Elektrik nicht OK war.
Hier wurde übermäßig Elektrolyse erzeugt, der den Aluantrieb auch schon angegriffen hatte.
Der Steg war aus Stahl, der Antrieb ( Alulegierung ) das schwächste Glied außer den Anoden.
Grüßle
Geändert von Regalboat (24.10.2019 um 20:58 Uhr)
Edelstahl reinigen Kurt 52 Restaurationen 13 05.08.2015 15:20
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Ankerkette Edelstahl reinigen hilgoli Allgemeines zum Boot 16 31.05.2007 01:39
Tank reinigen michav8 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2002 08:08
Dieseltank reinigen - aber wie? Tilo Technik-Talk 6 17.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
