Anstrich Bugstrahl Propeller
hallo in die Runde,
habe meine beiden Bugstrahl/Heckstrahl-Propeller demontiert und gereinigt. Meine Frage, kann ich den/die Propeller mit Primocon vorstreichen und mit Hartanfouling anstreichen Danke für Tips und Vorschläge |
Ist das 2. Bild das Ergebnis deiner Reinigung? Wenn ja ist das schonmal sensationell und würde ich ihn so wieder einbauen. Was ist mit dem Gehäuse vom Impeller, Hast Du es auch so sauber hinbekommen?
Gruß Guido |
wenn dann max. Antifouling. Primocon ist ein Osmoseschutz und den braucht es bei dem Prop nicht.
Was meinst Du?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ja genau. Das Gehäuse sollte (auch aus Ströhmungsgründen) schön gereinigt werden. Irgendwann wird der Impeller daran schaben.
Ich habe mir gerade ein Boot zugelegt, wo der Propeller respektive der ganze Unterwasserteil von AB mit Antifouling gestrichen wurde... ehrlich, nicht schön. Ich persönlich denke das es nicht sinnvoll ist bewegliche Teile unter der Wasserlinie mit irgendwelchen Lacken oder sonstigen stark auftragenden Mitteln zu behandeln. Wenn Du das Jahr darauf wieder reinigen musst, dann muss auch die zuvor aufgetragene Beschichtung wieder leicht runter. Am Bootsrumpf kannst Du das mit einer Schruppscheibe auf deiner Flex erledigen oder mit diversen Abziehern aber an Deinem Impeller oder im Kanal des Heck- oder Frontstrahlruders wirst Du vermutlich nicht so sauber arbeiten können. Die Folge wird sein, dass im Laufe der Jahre eine immerwährende und zunehmende ungleichmäßige Kruste aufbaust. Zudem wirst zu zwangsläufig das "eigentliche" Material Deines Impellers fortgehen bei jeder Reinigung beschädigen. Wenn Du es also beschichtest, dann sollte sich die Reinigung ... oder das Abtragen der Verunreinigungen nicht viel weiter gehen, wie die von Dir aufgetragenen ersten Beschichtung. Naja, vielleicht bin ich jetzt auch über Deine Frage hinausgeschossen aber das waren meine Gedankengänge dazu
Gruß aus Herford Guido Es ist mir egal wer dein Vater ist. Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser! |
Schruppscheibe auf Flex am Holzrumpf...super Idee
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen daneben
Der Tunnel gehört ganz normal mit AF gestrichen, vorher so gut es geht reinigen, Spachtel, Bürste.
Bugstrahlprops sind in der Regel Kunststoff, da hält AF sehr schlecht drauf, für Metallprops gibt es nen Primer und spezielles PropellerAF, das kenn ich und bis jetz ist das sehr gut gewesen.
Von was für einem Impeller wird hier immer geschrieben, ich sehe keinen?
Gruß Ralf |
Ein Impeller ist ein von einem ring- oder röhrenförmigen Gehäuse umschlossener Propeller.
Wenn ich da jetzt falsch liege bitte ich um Entschuldigung.
Nee, iss schon richtig. Im Jetski arbeitet ja auch ein Impeller
2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen | Ibis Fan | Restaurationen | 13 | 15.04.2009 05:43 |
Jet Thruster ( Bugstrahl ) | teigaff | Technik-Talk | 1 | 01.01.2009 15:39 |
Bugstrahl-Propeller | hheck | Technik-Talk | 2 | 26.10.2008 12:14 |
Bugstrahl out of order | Ray | Technik-Talk | 8 | 01.05.2007 12:35 |
Frage an die Verdränger - Bugstrahl nachrüsten? | MaWi | Allgemeines zum Boot | 14 | 31.08.2006 15:01 |
