Alt 07.11.2019, 06:55
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Standard Mercury 60PS EFI (Winterservice)
Gute Morgen 🧘*♂️
Habe bei meinem Mercury Motoröl, Ölfilter, Benzinfilter, Getriebeöl gewechselt und wüsste gerne muss ich den Motor zwingend anstarten nach dem Service oder kann ich den auch so einfach stehen lassen❓
Danke
Hits:	73
Größe:	87,5 KB
ID:	860727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	83,7 KB
Alt 07.11.2019, 07:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.359 Danke in 797 Beiträgen
ich persönlich würde den Motor mit dem frischen Oel ein paar Sekunden mit gezogenem Notstop drehen lassen.
Starten ist m.M nach nicht notwendig, ggf. den Wartungsintervall nach Bedienungshandbuch zurück setzen?
Gruß Dete
Alt 07.11.2019, 20:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi Christoph
Kanst Du so oder so machen.
Abhängig davon was Dir ein besseres Gefühl gibt.
Alt 07.11.2019, 21:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Ich würde den Motor laufen lassen damit das neue Öl überall im Motor verteilt wird.
Wartungsintervall kannst bei deinem Motor nicht zurück setzen, das hat der noch nicht.
Also kurz rückwärts raus aus der Garage,Schlauch ran und 10 Minuten laufen lassen bevor Frost kommt und du den Hof in eine Eisbahn verwandelst.
Gruß Stefan
Alt 08.11.2019, 04:41
Guten Morgen
Vielen Dank, also dann zurück zum Start 👍😜
Alt 08.11.2019, 12:06
1.062 Danke in 766 Beiträgen
solltest Du deinen Motor noch mal laufen lassen...hör mal bitte ob das IAC ein stark saugendes Geräusch macht.
Leg auch bitte mal deinen Finger auf den freien Anschluß-mal kurz warten- und nimm ihn wieder weg.
Schreib mal was der Motor gemacht hat.
Danke im voraus.
Glück Auf !
Gunar
Das IAC ist auf der Steuerbordseite...ein Ventil wo der obere Anschluß frei ist und der untere mit einem Plastikrohr zum Ansauggeräuschdämpfer geht.
Alt 08.11.2019, 13:23
Der Motor macht da nichts, weil der Motor von dem Stoffy ist schon etwas älter und dann bekommt er genug Luft über die Drosselklappe Es sei denn die wurde schon mal erneuert, dann könnte es sein das der Motor aus geht.
Wem das IAC zu laut ist, der mache sich da ein Stück Schlauch mit einem Benzinfilter ran.
Gruß Stefan
Winterservice, Einwintern, Polituren, Sattlerservice von Bornemann-Bootsservice Niko7 Werbeforum 0 12.09.2019 13:57
Winterservice, Einwintern, Polituren, Transporte und Winterstellplätze Niko7 Werbeforum 0 04.07.2019 21:02
Bootsaufbereitung/ Winterservice Niko7 Werbeforum 1 23.12.2018 13:53
Winterservice, aber wo? fiolexon Allgemeines zum Boot 9 08.08.2015 06:04
Deutscher Winterservice für Boote in NL !! Kajütsegler37 Werbeforum 0 07.10.2011 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
