Alt 15.11.2019, 21:28
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard BF 20 Kontrollstrahl
Hallo liebes Forum, die Temperaturen in unseren Binnengewässern liegen so bei 10 Grad, lässt die niedrige Wassertemperatur das Motorthermostat vielleicht nicht so weit öffnen um die Motortemperatur zu erreichen und dadurch der Kontrollstrahl schwächer wird ? Ist mir heute so aufgefallen , dass der Kontrollstrahl nicht wie sonst sehr stark sondern eher sehr schwach auch bei höheren Drehzahlen austritt.
Alt 15.11.2019, 21:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Gehe mal bei laufendem Motor mit ne aufgebogenen Büroklamme in den Auslauf des Kontrollschlauch's, evtl. ist der teilweise verschmutzt
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2019, 07:04
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Der Kontrollstrahl sollte von der ersten Sekunde an voll da sein, hat mit dem Thermostat nichts zu tun 🧐
Alt 16.11.2019, 08:56
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Der Kontrollstrahl sollte von der ersten Sekunde an voll da sein, hat mit dem Thermostat nichts zu tun ��
Ist das nicht Motorabhängig?
Genaue Bezeichnung vom Motor könnte weiterhelfen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.11.2019, 09:18
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Der Kontrolllichtstrahl ist ein sogenannter Bypass, oft sitzt die Verunreinigung
schon am Ausgang Motor zum Kontrollstrahlschlauch, ich puste immer Luft mit einen kleinen Kompressor rein und dann geht es wieder eine Zeit.
Oder mit Kühlsystem Reiniger wie Yachticon den Motor durchlaufen lassen,
dabei den Schlauch von der Düse lösen.
Henrik vom Fleesensee
Alt 16.11.2019, 12:35
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Klare Fall von Verstopfung. Entweder entgegenpusten mit Druckluft, oder Büroklammer, Draht oder so ähnlich durchstochern.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.11.2019, 17:46
Boot: Regal 2250
Okay und vielen Dank für eure Tips , ich habe kloreiniger in den Schlauch gegossen und 20 Stunden einwirken lassen .heute wieder gestartet und aus dem Schlauch kam voller Druck raus , Schlauch auf die Düse geschoben und der Strahl war wie gewohnt schön kräftig !
Alt 17.11.2019, 08:51
Boot: Müritzlotus
Frage welchen Klo Reiniger
HENRIK
Alt 17.11.2019, 19:48
Boot: Regal 2250
Vom Aldi glaube ich , Cleanär. WC intensiv Gel .
KONTROLLSTRAHL PROBLEM brauche HILFE ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 12 11.05.2006 08:03
Kühlwasser-Kontrollstrahl nicht da Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 16 02.06.2005 07:06
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 08:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
