spirit 1.0 -Problem mit Solarpanel
Ich bin mit meinem Spirit 1.0 sehr zufrieden, von kleinen Unzulänglichkeiten wie filigranen Anschlüsse einmal abgesehen.
Um die Reichweite zu erhöhen, das klassische Thema zum E-Antrieb, habe ich einen zweiten Akku + originales Solarpanel + 2 Solar Charge Controller erworben. Mein Problem: ich kann keine Ladeleistung feststellen. zB 42 V am Vormittag und 43 V am Nachmittag, das ist sicher zuwenig und kann auch der Selbstregeneration geschuldet sein. Diese Angaben habe ich der Anzeige am Motor entnommen. Ich habe den Akku am Motor montiert und auch abmontiert separat geladen. Ich hatte für Gegenkontrollen um evtl Kabelbrüche, Kontaktschwierigkeiten usw. auszuschliessen 2 Akkus und ebenso ebenso 2 Charger zur Verfügung. Das ganze bei strahlendem Sonnenschein an der Adria . Hat jemand Erfahrung mit dem Solarpanel oder kann mir einen erfolgreichen Ladevorgang bestätigen? Ich hatte kalkuliert innerhalb 2 Tagen einen Akku weitgehend voll-laden zu können. Besten Dank, Eduard
Hallo Eduard,
um den Fehler zu finden brauche ich genaue Daten. Batterie: eine Volt, mehrere, schaltung Paralel oder in Reie. Volt ? Solarpanel: Leerlaufspannung. Laderegler: Max Eingangs Spannung, Max. Amp. belastung. In welcher reienfolge hast du die Anlage angeschlossen ? Batterie an Regler, dann Solar ? Oder zuerst Solar und dann den Regler ? Das geht nicht. Weil der Regler die Batt. zuerst erkennen muss. Einige Regler gehen dabei auch kaputt.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Hallo Jogi,
ich bin kein Techniker, hoffe dies sind die Angaben welche Du benötigst, ich entnehme die Daten den Herstellerangaben, alles Original ePropulsion für Spirit 1.0, alles ist steckerfertig seitens Hersteller, Solarenergie für Dummies sozusagen. Batterie > Regler > Solar Akku Lithium Polymer Normalspannung 40.7 V Spannung nach Ladung 46,2 V Kapazität 1017 Wh Ladegerät: Solar und 12V kombiniert Eingang Bprdspannung 12 Solarzelle 16-30V Leistung 200 W Solarpanel: Open circuit Voltage (Voc) 21.6V (Not less than20.5V) Short circuit Current (Isc) 6.1A (Not less than5.8A) Max. power Voltage (Vm) 18V (Not less than 17.5V) Max. power Current (Im) 5.56A (Not less than5.4A) |
das Solarpanel hat 100 W Leistung. Der Akku 1000 W/h. Das Ladegerät hat Verluste (beim Umwandel der Spannung auf über 40 V) und auch in den Akku muss mehr reingeladen werden als entnommen werden kann. Zudem hat das Solarpanel die Leistung nur bei optimaler Ausrichtung zur Sonne. Ohne Verluste und bei maximaler Leistung wären es also schon 10 Stunden um den leeren Akku zu laden. Rechnen wir mal wie folgt: Zellenspannung - Ladezustand: 4,2 V --- 100 % 4,1 V --- 90 % 4,0 V --- 80 % 3,9 V --- 60 % 3,8 V --- 40 % 3,7 V --- 20 % 3,6 V --- 0 % Dein Akku dürfe wohl 11 Zellen haben, dann kommen wir bei den 46 V raus. Bei 42 V haben wir also eine Zellenspannung von 3,82 V -> ca. 40% Ladezustand. Bei 43 V wären es 3,91 V pro Zelle -> 60% Also hast du ca. 20% deines "Tankinhalts" in dieser Zeit aufgefüllt. Viele Grüße Markus
Hallo Markus, Danke für die professionelle und für mich verständliche Analyse.
Ich sehe meine Vermutung bestätigt dass ein Ladevorgang auf 80% relaistisch in 2 Tagen vollzogen werden sollte und davon bin ich weit entfernt. Darum hatte ich mir auch Feedback von anderen Benutzern Spirit 1.0 + Laderegler + Solarpanel erhofft. Netter Gruß, Eduard |
Bei meinen Zellen entsprechen z.B. 3,2 V noch 11% Ladezustand. Bei 3.0 V ca. 7%. Und da alle Li-Ion (keine LifePo4!) mehr oder weniger ähnliche Ladezustandskurven haben, ist deine o.g. Auflistung schlichtweg falsch. Man soll diese Zellen bei ca. 3,6 V lagern, was ungefähr 60% Ladezustand entspricht und nicht 0%. Geändert von newmie2205 (21.11.2019 um 14:55 Uhr)
ein 40,7V Akku kann nur mittels Ladegerät oder Solarpaneel, das mind. 46 V ausgibt, geladen werden.....
M.f.G. harry
Auf dem Akku steht Lithium-Polymer, also LiPo, darfsr du nicht so weit entladen wie LiIon.
Es gibt auch Ladegeräte die mit 12 Volt eingang einen Akku mit 30 Volt laden können. Habe ich im Modellbau, da werden die Akkus auf den Flugplatz von der Autobatterie geladen. Ladegeräte: Imax B6- Eingang 12V -LI bis 6 Zellen = 25,2 V Imax B6- Eingang 12V - NC bis 15 Zellen = 21 V Intelli-Control: Eingang 12V - NC bis 25 Zellen = 35 V Dann wird es auch Solar Laderegler geben die mit einer Eingangsapannung von 20 V Akkus von 40 Volt laden können. Allerdings ist es viel effektiver, wenn die Solarspannung höher ist als die Akkuspannung. Wenn die Solaspannung nicht hoch gepuscht werden muss.
Gruß Jogie
Im Winter bricht die Ladeleistung generell ein, vielleicht ist gar nichts kaputt.
Aktuell ist die Solarstrahlung wesentlich schwächer als im Sommer. Bei meiner Hardy habe ich ein 20W Modul drauf, welches im Sommer in die Versorgungsbatterie pro Tag ca. 14 Ah reinladen kann. Letzte Woche schaffte das Modul bei dem niedrigen Sonnenstand und der kurzen Sonnenscheindauer nur 1 - 2 Ah am Tag. Wohlgemerkt, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint. Viele Grüße Dirk Geändert von flachzange (21.11.2019 um 21:27 Uhr)
Hallo Eduard, bei der auslegung brauchst du ca. 10 Stunden um den Akku voll zu bekommenn. Bei Voller Sonne auf dem Panel.
Aber da nicht 10 Stunden volle Sonne auf dem Panel ist dauert es ca. doppelt solange bis der Akku voll ist. Die Anlage ist ungünstig weil das Panel nur halb soviel Volt liefert wie der Akku hat und dadurch hochtransformirt wird auf die Akkuspanung. Daduch halbiert sich die Amp Ladeleistung. Umgekert ist besser, Panel mehr Volt als Batterie. Siehe Bild. Batterie bekommt mehr Amp. an Ladestrom als die Panels an Amp. bringen
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr) |
@newmie 2205
LoPo, LiFe, LiIon- haben total unterschiedliche Ladezustandskurven, Enladungsspannungen und Tiefenladungsspannung ! Akku hat 11,28 Volt ( gerade mit 3 Zeller LiPo getestet, ) Je nach Akku Typ einstellung am Tester LiPo = 15% LiPo hat Eduard LiFe = 99% LiIon = 59 % LiIon hast Du
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (21.11.2019 um 19:47 Uhr) |
Ich bin der Meinung, dass die Zelle relativ knapp dimensioniert ist, wie bereits mehrfach geschrieben wurde ist die tatsächliche Leistung der Zelle in der Praxis meist nur ein sehr kleiner Teil der Nennleistung. Eduard: Magst du mal eine genaue Bezeichnung des Solarladers hier reinstellen? Edit: Hier wird die Solarzelle mit 100W angegeben. Das ist einfach zu wenig. |
Viel Dank für Euer Bemühen, die Antworten scheinen mir durchwegs nachvollziehbar.
#Yups, korrekt, das Panel liefert 100W, so bin ich auf meinen 2 Tage / auf 80% gekommen, wohlgemerkt Sommer in der Adria. Übrigens liefert das Panel um die 18 V, zweipolig, das konnte ich zumindest messen, der Wandler liefert um die 48 V, ebenso zweipolig. Vielleicht war meine Erwartungshaltung auch zu hoch, darum wäre es auch interessant gewesen von Benutzern einer baugleichen Anlage Erfahrungswerte zu bekommen. So bedanke ich mich bei den technischen Spezialisten und hoffe auf die User ; - ) Defizite habe ich auch noch ein wenig im Verhalten in Foren, man möge es mir verzeih'n gängige Daumen hoch / Danke an den richtigen Stellen usw. nicht gesetzt zu haben. |
Zur Verdeutlichung noch eine typische Entladekurve eines LiPo Akkus.
Man erkennt einen sehr flachen Verlauf zwischen 15% und 85%, demzufolge hast du bis 85% eben auch beim Laden nur einen geringen Spannungsanstieg, erst zum Ende hin geht es dann deutlich "schneller".
ich habe ganz gespannt diesen Artikel gelesen und würde ihn einfach noch mal zum Leben erwecken. Meine Frage ist was wären dann die alternativen Ladepanels um mit dieser Konfiguration zufriedene Ergebnisse zu erreichen. Ich meine damit, dass z.B. das Akku während der Fahrt geladen werden kann und bei langsamer Fahrt eventuell der Verbrauch der Kapazität im Akku nahezu 0 ist da durch das Panel immer wieder neue Energie zugeführt wird. Ich habe folgenden Artikel gefunden. Wäre das Panel mit der Konfiguration überhaupt funktionsfähig? Besten Gruß Manuel https://greenakku.de/Solarmodule/Sol...iAAEgLJofD_BwE |
Spirit of Norway Class 1 Weltmeister | Andrée | Offshore | 0 | 11.12.2004 11:50 |
Spirit of Norway holt Titel | Andrée | Offshore | 9 | 25.11.2003 19:43 |
Spirit of Norway ist Weltmeister | Andrée | Offshore | 0 | 18.10.2002 19:55 |
